图像声音正常!但是场幅不满,上下差,并且场幅抖动,上下压缩收缩,下部有线有时卷边!
代换TDA7841.自举电容C333.反馈C325C326.查LA7841的1脚-12V.6脚+15V正常。查LA76832的23脚输出2.4V正常24脚锯齿波形成电路1.4V正常.所有电压都不随场幅抖动而变化,只有场输出接在偏转处2V轻微抖动。代换24.23脚电容C213.214.215故障不变。在R3141.5欧处并一1.5欧电阻场幅满了,但是场幅还是收缩抖动,代换LA76832故障不变。
最后只有代换TDA7841的所有电阻,当代换到R3141.5欧场幅满了一切正常!
测量R3141.5欧在几十欧变化,上当就是并一1.5欧电阻还是不正常而忽视了测量!
