开机,电源蓝色指示灯快速闪烁,伴随喇叭发出的“噗噗”声,光栅图像不停闪烁。反复开、关机几次,机器声像能恢复正常,但是开/关机间隔时间越长,该故障越严重。
        打开机壳,通电开机,发现故障出现时背光灯不停闪烁,用万用表测量电源输出的三组电压,发现+24V约为+20V, +17V约为13V,且电压都不稳定,而+5V正常。外观检查,发现+24V滤波电容C545和C547( 1000uF/35V )脱皮,且手感极烫,怀疑可能是该电容(温度系数105°C)变质,于是将其更换,结果故障依旧。
        分析电路,发现+24V和+ 17V两组电压是相对独立的两个开关变压器输出的,两组电压都不正常,故障应该在开关管V504及PWM驱动电路。检测N501的11脚PWM驱动脉冲输出端直流电压为0.5V (正常值为2.8V),并且万用表指针轻微摆动,说明N501内部PWM振荡电路工作异常;再测量N501电源端13脚电压为12.5V,比正常值16V明显偏低;测量V503的e极电压约为13V且不稳。考虑到本机冷开机时故障严重,反复多次开/关机能恢复正常,依据经验怀疑是+16V电源滤波电容C521 (外包黑套,47uF/25V)失容造成的。于是,换用一只新的47uF/50V电容,重新开机,电源输出的三组电压稳定正常,机器声像也恢复正常。相关电路如图1、图2所示。
         维修提示:N502是一个集成固定频率PWM控制器的高电压电源开关电路。在该电源电路中,作为高频电源滤波电容的C521,除了容量之外,还要考虑所选电容的工作频率。该电容性能改变不但影响该电源的电压和输出功率,还会导致电源纹波增大,使N501内部PWM振荡器工作失常,开关管V504开关频率改变,致使开关变压器输出的+24V和+17V两组电压值降低且不稳定的现象发生。
