此机有时开机灰屏、有时花屏,有时开机正常,一会又变成黑屏,但声音始终正常,敲击或按压机身某处上述现象就会频繁出现。从故障现象看,上述症状一定是机内电路某处开焊或接触不良引起。打开机壳,用万用表检测电源板输出的三组直流电压,结果都正常。无意间用手碰到了电源板至主板和逻辑板的连接排线,发现故障时好时坏看来好像连接排线接触不良。关机后仔细检查三组排线,未发现明显接触不良之处,用万用表电阻挡检测排线连接情况也未发现异常,检查排线插座也没有开焊迹象。由于牵拉排线时电路板都会受到影响,所以又怀疑电路板上存在接触不良之处,可是,费尽心机查遍整块电路板也未能找到故障点,检修陷入困境。
        搁置几天,重新理清检修思路,准备将排线逐一更换。当再次拔下电源+24V至逻辑板排线(4红4黑)插头时,在灯光下发现X506插座针脚有些发暗,用平锉打磨后光亮如初,说明针脚确实已氧化,心中暗喜,是不是接触不良之处就在此处,于是急忙将该插座所有针脚全部打磨一遍,再将插头重新插入插座,立即开机,结果故障真的再不出现,机器修复。
          维修提示:初次检查该排线插座时,没有在强光下查看,只用万用表电阻挡测量该排线两端插座对应脚的电阻,感觉该插座及排线没有问题。原来该排线4条红量排线两端插座对应脚的电阻时,相当于测量它们的并联电阻,所以即使存在接触不良的现象,并联后电阻值也会很小,当时就误认为没有问题。上屏插座插针,当背光灯点亮时该排线上通过较大电流,而大电流通过表面氧化的插座针脚时使接触电阻值增大,导致电源输送到逻辑板的电功率不足,使背光灯驱动电路工作异常,从而出现显像异常的奇特现象。此故障在同型机中相当普遍,曾令很多同行大伤脑筋,多人经过指点后,都能很快修复。
