使用奇美液晶屏的LCD液晶电视,配套的奇美逻辑板使用3~5年就会出现图像花屏、鬼脸、白屏、图像发白、负像、红斑点、拖尾等现象。这种问题一般是逻辑板上AS15-F液晶驱动芯片损坏造成的,故障的发生率占奇美逻辑板损坏的90%。AS15-F损坏的原因一般都是过热损坏。建议在更换AS15-F芯片的时候在上面加装一个散热片延长芯片的使用寿命。
        AS15-F可以用AS15-G直接代换。在更换时候要小心,因为周边元件比较密集,建议在用热风枪吹下集成块时,风量和温度小一些,以免把周边元件吹跑或把板子吹煳。如果没有拆装过贴片元件的话,可以找一些废板子先练习一下,这样既减少了维修成本,也学习了贴片元件的拆装技术,是一举两得的好事!故障芯片在逻辑板上的位置见图1。
