例1:接修一台厦华LC-27U25型液晶彩电AV状态时图像正常,伴音一个声道无声,另一声道是很轻的噪音;TV状态时图像正常,伴音一个声道无,另一声道伴音清晰但非常拆机,观察电源板上电容没有鼓包的,测24V电压正常,伴音功放供电为17V;同时发现24V滤波电容温度较高,将其更换后电容无温升;试更换17V滤波电容,故障无改善,判断问题在信号板。
         卸下信号板屏蔽罩,发现音频部分是R2S15900+TDA3008D2方案,前者是带总线控制的音频处理块,后者是10w D类音频功放。粗测TDA3008D2无异常,测R2S159000 的28脚(VCC)阻值基本正常,27
脚(INR1)阻值明显异常,仅50Ω,估计是用户带电插拔AV线造成R2S159000损坏。更换R2S159000后开机,机器正常工作,故障排除。
         例2:一台液晶彩电,因用户家小孩将AV线误插电源插座导致图像正常无声音。拆机,发现音频处理采用R2S159000。顺音频接口往R2S159000查,输入回路中一个贴片电阻开路,R2S159000的82脚短路,其他外围元件未见异常。奇怪供电脚短路为何没影响整机供电?后发现多脚是通过一只68Ω电阻(板标电感)接+9V,故不影响整机供电。更换R2S159000后开机,机器恢复正常,故障排除。
