上电启动时序这个概念,对于维修电脑主板的师傅来说,再熟悉不过了,但是对于没有接触过电脑主板维修的家电维修师傅来说就感觉有点陌生,没有这个概念。在现在的液晶电视中,电源板和主板从接通开关上电到正常开机工作也有个严格的上电启动时序。
         首先了解什么是时序:时序就是按照一定的时间顺序给出控制信号,按这个控制信号顺序完成设定的工作,这种时间上的先后顺序,就叫做时序。而上电启动时序是指主板在开机过程中电压及信号先后开启的顺序。上电时序反映的是主板工作的内在规律,是区分故障部位的重要手段,熟悉这个时序过程就会在以后的维修中起到事半功倍的作用。维修人员熟练掌握了上电启动时序,在维修液晶主板时,尤其是灯亮不开机故障时就不再会感觉无从下手。
        液晶主板因采用方案和采用机芯的不同,上电启动时序略有差异,但是基本大同小异,下面简单谈谈目前常见液晶电视的开机上电启动时序,如图1所示,如有不妥之处,望指正。
        在t1~t2时间内:接通电源开关,市电220V送到电源板。
        在t2~t3时间内:电源板得到220V供电后,待机电压5VSB部分开始工作,产生稳定的5VSB送往主板(在有些方案机型中,电源板只有12V一路输出,送到主板后再转换成5VSB)。
        在t3~t4时间内:主板把电源板送来的5VSB转换为3.3VSB为CPU提供待机工作电压,同时为用户存储器提供供电,此时指示灯变亮(在比较新型的机型中,有的电源板直接输出3.3VSB )。
        在t4~t5时间内:CPU的晶振电路开始振荡,产生时钟信号, CPU利用时钟信号,控制整机的工作。这个时间是从CPU得到3.3VSB后晶振开始工作,到振荡电路工作稳定所需的时间。
        在t5~t6时间内:这段时间是复位电压从产生到消失的一个过程,复位电路分为两种,一种是高电平复位(MST方案常见);一种是低电平复位(MTK方案常见),图1是以高电平复位为例,这个时间要求从CPU上电到时钟电路完全工作稳定后(振荡器建立时间),延迟-一个时间,这个信号才能消失。
        在t6~t7时间内:主板发出开机信号,送往电源板,此时指示灯会有变化。
        在t7~t8时间内:电源板在开机信号的控制下,PFC电路和主电源电路开始工作,产生正常稳定的12V/18V等电压为主板供电,产生稳定的24V电压为背光电路供电,同时5VM也送到主板,在这个时间内要特别注意的是因为设计方案的不同,有的机型5VM提前于12V,有的则反之。
        在t8~t9时间内:主板把电源板送来的12V和5VM电压,通过DC-DC转换电路,得到主板所需的3.3V、2.5V、1.8V、1.5V等多种电压, 为主板主芯片DDR等供电,同时产生内核电压为控制系统的内核部分提供供电。
        在t9~t10时间内:在以.上的所有供电稳定正常后,开始运行引导程序BOOT ,对硬件进行初始化,为主程序的运行建立个正确良好的环境,初始化不正常,主程序便不能正常顺利运行;对硬件完成初始化后,接下来将主程序的镜像加载到DDR中,经过解压后CPU再将指令加载到内部的缓存中执行,按照主程序的控制指令完成整机的工作任务。
        在t10~tT11时间内:在主程序运行后,CPU访问用户存储器,从里面调取关机前的各种状态。如关机前频道数,关机前色度、亮度、音量值,AV还是TV状态,开机还是待机状态等,若是待机状态,CPU就会发出待机指令。若是开机状态,将进行下一步。
        在t11~t12时间内:在上述过程正常完成后,主板送出屏供电开启信号和背光开启信号,加载开机LOGO及音乐。电视开始正常工作,启动工作结束。
        如果在上电时序上出现错误,就会出现不开机、开机花屏、黑屏、白屏、死机、喇叭有异常声响或者待机后无法再次二次开机等现象,下面就通过一例来进行验证。
        检修实例:一台LED 39K200型海信液晶电视(主板型号RSAG7.820.4801),故障现象是交流开机指示灯红蓝交替闪,最后变为红色待机状态,遥控和按键均无法开机。检修过程:这是一台经其他维修师傅几次返修过的机子,据前维修师傅介绍,此机反复几次出现这种相同故障,均是重写数据后就正常,后来询问客户方知,交流开/关机均正常,只要用遥控待机后,便无法再次开机,就会出现这种故障现象。前师傅对这种屡损软件数据的故障无从下手。
        为了验证前维修师傅的说法,于是先用编程器重刷程序后开机,果然顺利开机,趁机测量并记录下主板各路的工作电压,均是稳定的正常值。接着按待机键待机后,果然不能再次开机,于是再次测量主板电压,发现除了给高频头供电的12V消失外,其他的几路供电依然还存在,这几路电压均有5VAIN产生和控制,说明5VAIN根本没有受到待机信号的控制而切断。
         该主板供电过程是:电源板送来的12V电压经过DC- DC转换芯片N12( TPS54426 )转换为5VSB电压,5VSB电压一路经过N3 (TLV70233) 稳压后得到3.3VSTB待机电压为CPU及用户存储器和程序存储器提供供电;5VSB另-路经过受开机信号PWR-ON控制的N26(AO4459)后产生5VAIN电压,5VAIN在时序上要晚于5VSB;5VAIN电压再经过各自的电路产生2.5V/1.8V等电压为主芯片N1及DDR供电,5VAIN 同时为内核电压的产生提供开启信号。
        知道这个过程后,就要检查5VAIN不受待机信号控制的原因,图2是5VAIN控制电路原理图。
        主板发出开机信号高电平后,V14饱和导通,N26的④脚变为低电平5VS,通过内部导通的开关管输出5VAIN电压为后级供电。现在在待机状态下5VAIN仍有输出,说明V14或者N26击穿损坏。测量V14集电极电压正常,可以断定N26击穿短路,代换N26后顺利开机,反复多次待机开机实验,确认故障排除。
         小结:供电时序出错导致的这种不开机故障现象,在现实维修中,清空用户存储器或用空白存储器代换后,一般都能开机,但是如果不找出根本原因,就交付客户,这种故障还会反复出现。为什么N26击穿会导致这种怪现象,其原因个人理解就是待机电压5VSB与系统供电电压在上电时序上的错误导致存储器初始化异常,无法正常读取工作数据所致。
