经多次维修使用鼎科TSUX6V6.0-E液晶彩电驱动板的杂牌液晶电视机,发现该机通病问题。常见有三种故障现象:(1)开机出现正常图像不到几分钟整个画面就不停地右移闪烁,几秒钟后自动关机,指示灯亮,再按开机键,又可正常几分钟,故障现象重复。(2)开机图像伴音都正常,发热后自动关机,关机后指示灯亮,无法二次开机,冷态后又可开机,故障现象重复。(3)指示灯亮,不论是用遥控器还是本机键都不开机。
        检修方法:拆机检查均是鼎科TSUX6V6.0-E液晶电视驱动板,测量12V、5V、3.3V电压均正常;测量U3( BM117-ADJ-12012)输出端②脚时发现只有0.8V左右;测量输入脚电压也只有1.8V变化,冷态开始时输入脚电压3.8V会慢慢下跌,三端线性稳压器U3是给CPU核心供电的,正常电压是1.2V,这个电压不正常就会引起不开机或者自动关机,沿着U3输入脚查找,发现是通过3只二极管(型号为1N4007)串联后接在5V端给U3提供供电,测量靠5V端的第一只二极管D3 的负极电压为4.4V,第2只二极管D12的负极有3V电压,第3只二极管D4的负极只有1.8V电压,这几个点的电压并且是在忽高忽低地变化,故障部位已经找到。详见如图1所示实物。
        直接短接3只二极管后,U3( BM117-ADj-12012)输入脚的电压。上升到5V,输出端②脚电压上升到1.2V了,说明U3和主芯片工作正常,开机后试机很长时间都能正常工作,说明问题出在这3只二极管上,用电阻挡测量二极管正常,可能是特性变差引起。用3只型号为RU3的二极管把原来的全部代换后试机,故障排除。
         注意事项:千万不要,直接短接3只二极管,那样U3的输入电压就是5V了,5V供电U3温度则会较高可能因此损坏,为安全起见还是代换二极管,3只二极管串联后供电就会降到3.2V左右。
