松下TH-L32C8C型液晶电视电源板故障率高,且电路组成很独特,与松下其他LCD电源板差别比较大,因此,检修特点也有很大不同。笔者特撰稿介绍该电源板原理及检修方法,供同行参考。
        松下TH-L32C8C型液晶电视只有一个主开关电源,没有专用的待机电源。待机电源是由主开关电源输出的24V主电源电压经过降压电路变换得到。因此,不论在开机或待机状态,主开关电源一直工作。该机电源板最大的特点是在待机状态时关闭PFC电路IC800的工作,把市电220V整流后得到脉动的300V电压加到主开关电源IC801上;进入正常收看状态时,PFC电路才工作,其输出的390V电压加到主开关电源IC801上。
一、进线和交流220V整流滤波电路
        电路见图1。待机时,交流220V电压经进线滤波电感、R880加到全桥整流二极管D800上,经D800整流、C808滤波后输出约300V的脉动直流电压送往主开关电源和PFC电路。电视机正常开机后,继电器RL801吸合,交流220V电压则经RL801加到全桥整流二极管D800上。
        粗看起来,图1的电路与普通的CRT电源整流滤波电路没有什么不同,也是由一个整流桥D800和一个电容C808组成,但细心观察会发现这里的滤波电容C808的容量较小。在普通CRT彩电的整流滤波电路中,该电容的容量一般在几百微法,也只有几百微法的电解电容才能对50Hz的交流电纹波进行有效的滤除。为什么图1中该电容的容量用得很小,仅为1uF?这么小的容量,对50Hz的交流纹波是根本不能滤除的。原来,这里的C808不是对50Hz交流电进行滤波,而是对高频的干扰波进行滤除,防止高频波形干扰后面的PFC电路正常工作。
        图1中的D803是压敏电阻。该电阻平时阻值很大,近似于开路,对电路没有影响,而当输入电压超过270V时,该电阻的阻值突然降到极小,把输入的交流电压短路,产生的短路电流烧断保险丝,切断市电的输入,起到保护作用。RL801是电源继电器,相当于电源开关的作用,它的内部由一个开关(一对触点)和一个线包组成。当给线包两端加上电压时,在线包内产生电流,产生磁场,吸动一对触点闭合,起到开关的闭合作用。这个电源继电器是受CPU发出的电源开指令控制的,后面还会专门讲这个电源继电器的控制电路。R880 是热熔断电阻,并联在继电器内开关的两端。
二、主开关电源
        主开关电源的电路原理图见图2和图3。
        该部分电路主要由IC801、T802、IC851、IC852、IC855等元件组成。IC801是一个厚膜集成电路,当负载从轻到重变化时,该开关电源一直保持高效率状态。该厚膜块内设计了过流、过压、市电欠压、过热保护等。IC801引脚功能和正常电压值见表1。
      1.主开关电源的工作过程
         电源开关接通时,220V交流电经整流滤波电路整流滤波后分两路输出: 一路经T803、D805、L881、L880加到IC801的23脚,作IC801内部MOS管Q1的工作电压;另一路经D845、R835、R840、R841加到IC801的16脚,作为内部控制芯片的启动电压。IC801的23、19脚分别是厚膜块内部MOS开关管Q1和Q2的漏极。16脚为启动电压输入端,电视机开机后,且当该脚得到约300V电压后,集成块内部的控制芯片电路开始工作,产生振荡脉冲信号加到内部的MOS开关管上,控制开关管的工作状态。开关工作后,在变压器T802的初级产生变化的磁场,然后通过变压器的互感作用将能量传送到变压器的次级,并以脉冲信号的形式输出。
         变压器T802的②脚输出的脉冲信号首先由D817、C831组成的整流滤波电路滤波,得到约29V的直流电压加到由Q807、D813组成的单管稳压电路上,稳压后得到约18V电压从Q807的射极输出再分为两路:一路经D808加到IC801的⑧脚,作为IC801进入稳定工作状态后的供电电压;另一路加到Q808的集电极,作为Q808的输入电压。Q808 相当于一个电子开关,工作状态受PC802的控制。
         主开关电源中,C848是储能电容。受厚膜块内部上MOS管的控制,上MOS管导通时进行充电,下MOS管导通时放电。C848 与T802的P1-P2绕组构成串联谐振电路,这是谐振型开关电源的核心部件。T802 的P2-P3绕组是下MOS管的正反馈绕组,P2-P3外接的数只电阻和二极管是用于限制加到下MOS管G-S极间的脉冲幅度,使之不至过高损坏下MOS管。
         主开关电源的稳压电路主要由PC801 、R865、R864、R866、R867、IC805和IC801的11脚内部相关电路组成,该部分电路与常见的电源稳压电路结构相同,这里不再介绍。
        R830、R831 、R832、R834、R833和IC801的13脚内部电路组成欠压保护电路。当IC801的13脚通过R830、R831、R832、R834、R833检测到市电欠压时,IC801就会停止工作,使内部开关管不至电压过低而损坏。
         IC801 的14脚外接元件R844、R845组成IC801内部MOS开关管Q1的电流检测电路。T802的V1端产生的感应脉冲电压,经R884. R845加到IC801的④脚,当内部开关管导通时间过长.电流增大时,14脚电压就会升高,然后通过内部电路控制Q1.Q2的工作状态,使其停止工作(关断)。
         IC801 的12脚外接软启动定时电容C821,使开关电源在通电瞬间软启动,以减小开关管电流的冲击。
         2.主开关电源的电压输出电路
         主开关电源有五组电压输出,这五组电压分别是:24V、24V、13V、12V、5.6V。开关变压器T802的11、16脚输出的脉冲信号经由D818、D819、C835、C834等元件组成的整流滤波电路整流滤波后,得到24V电压分五路输出:第一路加到Q843的源极;第二路加到IC851的①脚;第三路加到IC852①脚;第四路加到IC855的⑧脚;第五路直接通过接口P5的⑧、⑨脚送往A板。
          Q843为一电子开关,其工作状态受A板输出的"MAIN ON"信 号的控制。电视机工作在待机状态时,A板送出的“MAIN ON"信 号为低电平,Q881截止,Q843截止,电源板无24V电压送往背光灯驱动电路,背光灯驱动电路不工作。电视机由待机转为正常工作状态后,A板送出的“MAINON"信号由低电平变为高电平,Q881导通,Q843导通,Q843从漏极输出24V电压经接口P2的①-⑤脚送往背光灯驱动电路,作为背光灯驱动电路的工作电压。
        IC851是一块输出电压既可控又可调的DC-DC电压转换集成块,其工作状态受A板输出的"SUB_ ON"信号的控制。电视机工作在待机状态时,A板输出的“SUB. ON"信号为低电平,Q849截止,Q848导通,其c极输出低电平,IC851不工作,无13V电压输出;电视机由待机转为正常工作状态后,Q849导通,Q848截止,其c极输出高电平,启动IC851进入工作状态,从②脚输出13V电压经I844、I843、接口P5送往A板内的伴音功放电路,作为伴音功放电路的工作电压。
        IC852 与IC851型号完全相同,其工作状态也受A板输出的“SUB_ ON"信号的控制。电视机工作在待机状态时,A板输出的“SUB_ ON"信为低电平,Q847截止,Q846导通,其c极输出低电平,IC852不工作无12V电压输出;电视机由待机转为正常工作状态后,Q847导通,Q846截止,c其极输出高电平,启动IC852进入工作状态,从②脚输出的12V电压经L839、L840后分为两路:一路经接口P5送往A板,为A板内部分电路供电;另一路加到电源继电器RL801的线包,控制电源继电器的吸合。
         IC855是一块24V转5.6V的DC -DC转换集成电路,其工作状态受Q886的控制。IC855的②脚为使能脚,只有②脚为低电平“OV"时,IC855才能工作,向外输出电压。IC855的工作过程是:电视机开机后,220V整流滤波电路输出的约300V直流电压经D845、R847~R850加到光耦PC803的初级,使PC803导通进入工作状态,此时主开关电源输出的24V电压经R885、R879和光耦PC803的次级加到Q886的基极,使Q886饱和导通。Q886饱和导通后,IC851的②脚电压被拉低到低电平“0V”,内部电路启动工作状态,从⑦脚输出5.6V电压经1872、L874和接口P5的20、22、23脚送往A板,作为A板上控制系统电路的待机工作电压。
         3.PFC电路
         PFC电路其实就是一个开关电源,只不过PFC电路输出的直流电压只有一路:390V。PFC电路是一个升压电路,它输出的电压值比输入的电压高,图4是该电源中的PFC电路原理图。
         前面介绍过, PFC电路在电视机工作在待机状态时是不工作的,没有工作的原因是PFC电路的控制芯片IC800无供电电压。IC800 的供电电压来自Q808的射极。而Q808的工作状态受A板输出的"SUB_ ON"信号的控制。电视机工作在待机状态时,"SUB_ON"信号为低电平,Q810截止,光耦PC802截止,Q808基极无偏置电压截止(见图2),其发极无电压输出送往IC800的电源供电脚上,IC800不工作,也就是PFC电路不工作。电视机由待机状态转为正常工作状态后,A板送出的"SUB_ ON”信号由低电平变为高电平, Q810, PC802、Q808均由截止转为导通。Q808 导通后,从其发射极输出17.5V电压加到IC800的⑧脚,启动IC800进入工作状态。
          图4中的IC800是PFC电路专用IC,这是一只8脚贴片小型IC,其各引脚作用见表2。
          IC800工作后,从⑦脚输出脉冲信号加到MOS开关管Q814.Q839的控制极,控制两管的工作状态。Q814、Q839导通时,将能量储存在储能电感T803中,Q814、Q839截止时,储存在T803中的能量通过D805向C828充电,在C828上获得约390V的PFC电压供主开关电源用。
         该机PFC电路的一大特点是两个开关管Q839、Q814并联运用。Q839、Q814均是N沟道MOS型功率管,MOS管导通发热时有正阻效应,即管子温度升高,其内阻变大。假设Q839导通电流大于Q814,Q839的温度就会高于Q814,Q839的内阻就会变得比Q814大,结果Q839的电流就会自动变小,直到等于或接近Q814的电流。因此,MOS功率管在并联时,具有自动均流的效果,所以MOS功率管可以并联运用。但普通大功率的三极管,当温度升高时,其内阻变小,电流会变大,因此普通大功率管不能并联运用。Q839、Q814 两只管子的S极并联在一起,经过R813到地,R813仅0.18Ω,是开关管电流检测电阻,两只管子的电流在流过该电阻时在上面产生压降,经这个电阻变换成电压加到④脚,以控制两个开关管的电流峰值,防止电流过大烧坏开关管。④脚正常工作时电压为0.1V。
         在PFC电路中,PFC电路的输出电压经过分压取样,反馈到IC800的①脚(FB端),由内部电路进行比较和运算来调整开关管的振荡频率,使PFC电路的输出电压保持稳定不变。R814、R815、R816、R817、R818组成分压.取样电路。当PFC电路输出电压正常时,加到①脚的电压是2.5V。如果R814、R815、R816、R817中任一阻值变大或是引脚有开路,都会造成PFC输出电压急剧升高。
        ②脚外接RC电路,用于改变误差放大器的频率特性,补偿稳压环路的相位,使PFC电路的稳压效果更好,正常工作时电压约2.1V。
        整流桥D800输出的单向全波脉动电压,经过R802、R803、R804、R805、R806组成的分压电路分压后,从③脚输入取样电压,然后与①脚输入的误差电压进行乘法运算,运算结果输出控制信号去控制PFC振荡器的工作频率,以提高PFC电路工作性能。它是把PFC电路的输入电压(前端电压)加到PFC控制电路的输入端,因此称为“前馈电压”。前馈电路可以提高电源的稳压范围,当市电的电压波动时,前馈电路可以很好的稳定输出电压值。前馈电压是PFC电路必需的取样信号。③脚正常工作时电压是3.1V。
         Q838组成灌流电路,作用是在开关截止时为储存在开关管G极的电荷提供放电通路,迅速关断两个开关管,减小开关管的截止损耗。
三、P板的单独工作
         机器发生故障时,首先区分故障在A板,还是在P板,然后在故障板内再进行零件级查找和零件级维修。LCD电视机P板的单独开机设置方法比PDP电视机简单多了,只需把P5插座的“SUB-ON"脚与P5插座的②脚相连即可。24V 电源输出端⑧、⑨脚是否接假负载不重要不接假负载也可以工作。当然,接上假负载更好,可以试验P板的带载能力。
        把P板设置成单独开机状态后,插上220V电源,先检测P5的23脚是否有5.6V待机电源输出。如果没有,再检测P5的⑧、⑨脚是否有24V电源有输出;如果没有,应当重点检查IC801组成的电路;如果有24V输出,但没有5.6V输出,则检查IC855组成的电路。
四、常见故障检修
        例1:开机后,面板待机红灯不亮,通电后电视机没有反应。分析检修:面板灯不亮,电视机通电没有反应,很可能是电视机电源电路损坏,应从整流电路、PFC电路入手进行检修。
        拆开后壳,检测保险丝已烧断,在路检测PFC两只MOS开关管Q839、Q814的D极与S极间已短路。把两只管子D极之间的连接线拆下,再分别检测发现只是Q839的D极与S极之间击穿。拆下Q839,换新,同时把R812按技术快报由100k换成27k后开机,正常。
        维修提示:TH-L32C8C烧Q839是该电源板的通病,更换开关管时,一定要同时更换R812,否则,时间长了以后,还会再次烧开关管。
         例2:开机,后面板待机灯不亮,通电后电视机无反应。分析检修:电源板坏,应先检测PFC电路和24V主开关电源。经检查发现保险丝烧断,Q839已击穿短路,更换保险丝、Q839及R812,通电后,听到机内发出“咝咝”声,工作几分钟后,Q839再次烧坏。经仔细检查发现C828顶部有轻微凸起,检测D805反向电阻变得比正常时小。更换D805.C828及其他损坏元件后开机,正常。
        例3:开机,后面板灯不亮。分析检修:面板灯不亮,一是待机电源没有输出,造成CPU不工作;二是A板内的CPU芯片损坏。检查发现P5的⑧脚24V电源输出为17V,23脚5.6V待机电源没有输出。检测IC855的⑧脚有17V 输入,但P5的23脚没有5.6V输出。仔细检查发现L872虚焊,重新焊接后正常。
