接修一台索尼KLV-32U200A型液晶电视,冷开机正常,大约半小时左右自动停机,电源指示灯同时熄灭,要等相当一段时间才能再次开机,但自动停机时间会越来越短。拆机,测自动停机后副电源+5V无输出,初步判断是电源板上副电源有故障,导致PFC及主电源同时停止工作。拆下电源板带回单位单独维修。
       首先来看一下副电源工作原理,如图1所示:+B(未经PFC电路升压的300V)经开关变压器T902主绕组加到副电源PWM块A6252的⑦、⑧脚(开关管D极),通过内电路对⑤脚外接滤波电容C951充电,当C951上电压升至一定值后,PWM内部振荡器开始工作,开关管导通,此后副电源进入正常工作状态。副绕组通过D918给PWM块⑤脚供电,次级绕组输出+5VS,该+5VS通过接插件送至主板.上的微处理器,处理器完成一系列的复位、自检及与FLASH、用户存储器的一系列正常通讯后准备就绪。开机信号输入后,处理器POWER端输出高电平,Q915导通,一方面Q907(AO4411)导通输出+5VM,另一方面光耦IC912内发光管导通,稳压管ZD909击穿导通,Q914导通,PFC电路得电工作,+B电压上升保证主电源可以功率输出,同时Q910导通,主电源PWM得电工作,输出各路主电压供整机工作。
         副电源稳压:通过对+5VS取样,经R981、R983分压后与IC922(KIA431)的2.5V基准电压比较,经光耦IC911将误差信号反馈至IC903(A6252)④脚,通过改变④脚电位从而改变PWM块开关管驱动脉冲的占空比,实现稳定输出电压。
          保护电路:⑤脚(vCC)电压过高、过低都会导致PWM块保护,①脚电压异常升高(过流)也会导致内触发器翻转保护。在本电路中保护主要靠④脚外电路实现。④脚是一个复用脚,其电位低至一定程度内部触发器就会翻转从而实现保护。当+5VS升高至足够击穿5.6V稳压管ZD906并使二极管D921导通时,Q916导通,强制将IC922的②脚电压拉低,其期、③脚呈高阻状态,光耦IC911的③、④脚呈高阻状态,IC903的④脚电位上升,经R973、R974分压后导致Q913导通,IC903的④脚电压经D919到地被拉低,PWM块保护。由于Q913和Q912接成模拟可控硅形态,所以Q912随Q913导通而导通并且自锁,需关机一段时间待C5放电结束才能再次开机。该机还有交流220V过低保护,当交流220V过低时,经D111、C111整流滤波后在R114上的分压不足以驱动Q990保持导通,IC903的⑤脚电压通过R116及R117使场效应管Q991导通,同样会拉低IC903的④脚电压,使IC903保护。主电源次级各输出电压中有任一电压超高都会击穿相应取样稳压管,使S-PROTECTION呈现高电平,从而使sCR901.Q923导通,使Q915基极失压而截止,IC912的③、④脚呈高阻,Q914截止,PFC、主电源PWM失去供电而停止工作,但该保护不会影响副电源+5V输出。
          故障检修:给电源板通电,监测+5VS输出,果然半小时左右+5VS停止输出,由于主电源过压保护只会切断PFC及主电源PWM供电而不会影响副电源,所以表明的确是副电源本身或其保护电路有问题。根据停机后不能立刻开机、必须要等待-段时间才能再次开机,估计保护电路动作的可能性比较大。测停机时IC903的⑤脚(vCC)电压下降到6V左右,④脚(FB、同时具备保护功能)电压下降至0.15V左右,同时Q913基极电压上升至0.68V导通,表明的确是某种原因导致保护了。在次级+5VS滤波电容处并联-只电容,依旧保护;断开ZD906,故障依旧;试更换IC922(KIA431),也无济于事。
         最后,断开D919对A6252④脚的保护功能后长时间试机,不再保护,但监测到Q913基极电压由正常低电压上升至0.68V,此时IC903④脚的电压仍旧是正常的0.95V左右,所以Q913导通是误导通,估计Q913或Q912热稳定性不良漏电。拆下Q912、Q913,用烙铁加热却测量正常,要确认是两者间哪个管子不良比较费时,直接将两只管子一起更换, 并同时更换C5(68uF/35V),经几小时试机一直正常,表明副电源故障排除。最后,将电源板装回机器,开机,一切正常。
