故障表现:一台日立 C25M8A 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅、无 伴音,调节亮度和音量,荧光屏和扬声器中均无任何反应。
故障分析及检修:电视机通电后待命灯亮,说明主开关电源已工作。对此,首先应检 查电源的+B 输出电路及其开/关机控制电路。拆开机壳,用万用表测量 C906 两端电压为
300V,说明整流滤波电路是好的。再检查+110V 和+5V 输出电压,结果是+110V 正常,而
+5V 无输出。用万用表电阻档量发现:+5V 电源的负载阻值接近零欧姆,经过检查发现
ICll01(M37103M4—655)损坏。更换 ICl10 后再开机检查,故障排除,—切恢复正常。
