故障分析及检修:从该机的电路结构特点并结合故障特征分析,该机的主开关电源没 有工作。拆开机壳,测桥式整流电路输出 300V 电压正常,查启动电阻正常。更换 IC901 后, 故障依旧。再查,发现 ZD905 击穿短路。剖析该机的电源电路的工作机理,机器正常工作 时,如因某种情况导致输出电压过高,则 ZD905 将行使过压保护的职能。其过程是:输出 电压过高+开关变压器内正反馈绕组的感应电动势过高→R906 上的压降升高(当大于 5.5V 时)→ZD905 导通→Q907 导通→IC901 停止振荡,电源停止工作。
本例故障中,因 ZD905 短路,导致保护电路启动,形成“误保护”,造成“全无”故 障。更换 ZD905,故障排除。
