松下TC-25P22G的非常规帧一条线故障......
故障现象:开机横一条亮线。
 修理思路:
   一般帧一条线故障为帧输出ic,供电电路,振荡电路损坏叫为常见。此机经查供电正常,ic601的53脚振荡波形输出正常,IC451各脚工作点也对,用外部信号注入IC451的1脚有光栅出现,于是故障焦点怀疑接口电路IC401有问题,查帧波形果然17脚无输出,输入正常,又查其外围总线电压及各脚工作点也无异样,故障似乎很明了,IC401损坏,但是在更换了IC401后故障依旧,维修陷入僵局。
   后仔细查看图纸分析IC401,觉的影响帧信号在IC401内部通断的只有总线所至,随后又复查总线,电压还是正常,用示波器一看,竟然无波形,沿路查至电脑块IC1101的37.38脚也无波形,莫非电脑块没工作?仔细检查IC1101的工作条件,发现25脚RESET电压为0.5伏,此脚断开外围测其对地阻值为3欧母,明显短路!
   至此,更换IC1101  MN1873284TF1后故障排除。大家从此例中看出,修总线电路有时光测电压不行,还得结合波型来判断,这样就少走些弯路。
