故障现象 不开机,指示灯不亮
  故障分析 根据经验,因指示灯不亮,所以故障可以判断为电源部分,因本机主电源的工作必须是副电源启动以后使继电器闭合它才能工作,所以该故障可能是副电源或保险损坏造成的。
   检修过程 经检修发现IC881,C883,R881损坏,其它部分无故障,换上后一切正常,试机三天无异常,用户取回使用,不到一个月又出现同样情况,又是上述三元件损坏,其它无故障,所以怀疑是不是上次所换元件性能不好?但是以往没发现过此类情况,可能性也不是很大,再次将该部分仔细检查仍未发现异常,正百思不得其解之时,突然想起会不会是用户家电源不稳定所导致?而且出故障时日光灯也闪了几下,这就更证明了我的思路是正确的,让用户将电视机取走并加装一个稳压器,至今有半年仍然一切正常.
