索尼KV-L34MFl型三无关机有亮光
2006-08-02作者:1276
开机无光栅无图像无伴音,关机有亮光。该故障可能发生在X射线保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压由135V迅速跌为30V,说明保护电路起控而使整机处于待机状态。由原理可知:为防止135V主电源电压升高或行扫描脉冲幅度升高而产生过量的X射线,该机设有X射极保护电路。用万用表检测CN506、CNl06(1)脚为高电平(4V左右),而正常工作时应为oV,证明确为X射线保护电路起控。先断开行脉冲过高保护元件D1502,开机观察故障不变;再断开电阻R860,开机监测,主电源正常,且图、声正常。关机后检查Q803及外围相关元件,发现电阻R884内部开路。更换R884后,机器工作恢复正常。
