索尼KV-L34MFl型自动搜台信号不能存储
2006-08-02作者:1266
索尼KV-L34MFl机自动搜台时图像一闪而过,不能存储。该故障应重点检查微处理器及信号存储电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC001(28)脚(TVSYNC)无TV同步信号。检查TV信号输出电路,发现IC00](28)脚到Q002c—b极接有电容C029(0.047uF),怀疑C029漏电。用一根导线从Q002c极直接连接到CPU(28)脚,机器能存台,焊下C029用数字表检测果然其内部严重漏电。更换Q25c后,机器故障排除。
