索尼KV-S29MHl型图像模糊色调异常
2006-08-02作者:1617
机器工作时,图像模糊,色调异常,黑白对比度弱,伴音正常。该故障应重点检查高频调谐器及图像中放电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TU]102小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主画面图像中放通道(AGC亦一同引入),开机恢复正常。说明小画面调谐正常,主画面调谐器内电路有故障。测主画面凋谐器内的ICl001各脚电压无异常,测Q1001、Q1002两只高放管第二栅级电压仪3V左右,而正常值为7V,进步仔细检查,发现片状电阻R1008内部开路。更换R1008后,机器工作恢复正常。
