索尼KV-L34MFl型无光栅显像管灯丝亮
2006-08-02作者:1452
开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机时屏幕有闪光,说明开关电源及行扫描电路基本正常。检修时,打开机盖,用万用表测显像管无松动、脱焊等疑点。后用手感法判断消磁电阻无温度,怀疑消磁电路不工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如图5—12所示)。由原理可知:该消磁电路时间不是由热敏电阻决定,而是由来自主板的定时电路决定。通电后,来自主板的牛15V经继电器HY2600线包、R2603至三极管Q2600集成极,与此同时,控制端DEGUSS的高电平经R2602使Q2600导通,继电器HY2600吸合,K闭合,从而220V市电经ACl、消磁线圈、消磁电阻THP2600、K至AC2形成回路,电路工作,对显像管进行消磁。延时数秒钟后,1)EGUSS端由高电平变为0,三极管Q2600截止,继电器HY2600释放,K断开,消磁电路断电停止工作,消磁结束,随后消磁电阻无温度。进一步分析,在+15V和器件正常情况下,如果无消磁时间或消磁延时过短,电路均起不到消磁作用。为查明问题,边开机边用万用表测DEGUSS控制电压,发现此电压仅在开机一瞬间表针跳了一下,同时继电器吸合,紧接着释放,毫无延时。能否将继电器开关K直接短路,迫使电路通电工作,于是,大胆一试,绿色故障立即消失。由此断定,消磁电路仅是在开机一瞬间通了…—下电,未能起到消磁作用。用一只27欧姆/270V消磁电阻并联在AC2和CN2601(2)脚之间,见图中虚线部分,机器故障排除。
