(二) 确诊故障所需的关键数据
1.厚膜块 STR—D660l 的实测数据 厚膜块在正常工作时,各引脚的工作及在路正反向电阻值见表 3—6 所列(用 500 型表在
福日 HFC 一 02168 型机上测得,以下均同)。
点击放大
2.主要晶体管的实测数据
A1PN   机 芯 电 源 电 路 主 要 晶 体 管 各 极 的 正 常 工 作 电 压 见 表   3 — 7   所 列 。
点击放大
(三) 贵重易损件的修理与替代
L 厚膜块 STR—D6601 的修理与替代
STR—D6601ES 采用单排直插式与脚封装,其内部电路见图 3—23(a)所示。
点击放大
如图,其(1)脚为误差电压检测端;(2)脚内接开关管基极.外为启动脉冲输入端,(3)脚 内接开关管集电极,外为整流滤波后的脉动电压输入端;(4)脚接地;(5)脚为反馈脉冲输入 端。可直接代换 STR—D6601 的厚膜块有 STR——D6601M。
用分立件仿制代换的印制板图,见图 3 一 23(b),选用件要求及参数见表 3—8 所列。只 要元件选择正常,一般安装好后不需调试即可。
点击放大
