一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
日立 A1PN 机芯是日本日立公司继 G7PN 机芯。后新推出的 21 和 25 英寸彩色电视机机 芯,它由九块集成块组成,其中电源采用 STR—D6601(在整机中的编号为 IC901,以下均同)、 微处理控制系统采用 M37103M4—655SP(1Cll01)、中放、解码、同步分离,场行信号的处理
使用大规模 集成块 HA7680(IC501) 、频段开关 采用 LA7910(IC001) 、 AV 开关采用 M52472(IC1300),存储器为 M6M80021L(IC1102)、音频控制采用 AN7147H(IC452),场输出 采用 LA7837(IC681),另外在 25 英寸机中还采用了 AN5551(IC6351)作为枕形校正电路。其
主要特性有:
(1)与屏幕大小相同的其它日立型号彩电相比,其功耗约降低 13.8%~24.8%。
(2)中放、解码、同步分离、场行信号的产生只使用一片 48 脚封装的集成电路。
(3)机内配置立体声放大电路,2l 英寸为 2W+2W 输出,25 英寸为 4W+4W 输出。
(4)全部功能遥控,设有开/关机、定时开/关机,频道转换、频道调谐,微调、蓝底 产生、音量控制、高音控制、低音控制、平衡控制、画面锐度控制、亮度控制、对比度控制、 色饱和度控制、画面和声音控制量的预存、TV/AV 切换、屏幕字符显示,静音等等。并且
能 10 分钟无信号自动关机。
(5)使用高亮度显像管,亮度比日立以往产品高 20%。
(6)可接收 PAL/D.K.I、PAL60、NTSC3.58/4.43 的电视信号。如另外配置 ADl98
适配器还可接收 NICAM 数字立体声电视信号。
(7)电视机前附有一组 AV 输入端,机后则输入输出各有—组。其中音频信号是立件声的。
A1PN 主要由九片集成块(25 英寸为 10 片)和其它元器件组成。
(8)整机为冷底盘设计,除开关电源部分外,其它部分底盘均与市电隔离。主电源是由 IC901、IC902、T901 等元器件组成的自激式开关电源。变压器 T901 起着与市电隔离的作用。 IC902 起反馈作用,通过调节 R950 能改变反馈量,使输出电压升高或降低。
主电源输出两组电压,一组是 111V 高压,另一组是 19V 的低压。高压组供调谐器、行 驱动与行输出部分电压。低压供微处理器、行振荡及音频功放控制电路电源用。其它部分的 工作电压则全由行输出部分的 7 组电压提供,它们是显像管阳极高压灯丝电压、聚焦电压、 加速电压、200V 电压、25V 电压和 15V 电压。其中 15V 电压经 Q791 调整成 13V 电压,然 后再经 Q795 调整成 10V 电压。这两种电压供各负载使用。
待命电路是由 Q903、Q906、Q905、Q909 等元件组成。指令由微处理器 IC1101 的第(42)
脚发出。待命时,第(42)脚为低电子,Q903 截止,Q906 饱和,Q905、Q909 截止。行振荡 无工作电压,停止振荡,声音功放停止工作。由于行振荡无输出,行输出因此停止工作,它
的 7 组输出电压同时消失。整机除微处理器部分外全部无工作电压而停止工惟。 与该机芯电路结构相同的彩色电视机机型有:日立 C21D8A、C25M8、C25M8A、CMT
—1888 及福日 HFC2168 等。
(二) 电源电路的组成与工作过程
日立 A1PN 机芯系列彩色电视机的电源电路由主开关电源电路、遥控电源与开/关机 控制电路及多功能保护电路等单元构成,具体电路结构见图 3-20 所示。现从维修角度出发, 将其各单元的电路结构及工作过程解析如下:[Page]
1.主开关电源电路的工作过程
日立 AIPN 机芯系列彩色电视机的主开关电源电路主要由 STR—D6601、SEll0N 及开关 变压器与光电耦合器等组成自激式开关电源。可适应 110V/220V、50Hz/60Hz 额定电压。 在实际使用中,不需凋压器,就能在 90~260V 交流市电范围内稳定的工作。具体工作过程 如下:
如图 3—21 所示,交流市电 220V 经全波整流形成约 300V 直流电压,通过 L1 加到 IC901
的(3)脚,另一路经半波整流,通过 R903、R904 加到电源厚膜块 IC901(STR—D6601)的(2)
脚作为开关管 T1 的启动电压。此时,开关变压器 T901 中的绕组 L1 流过上升电流 I1,绕组
L2 上感应出正反馈电压 V2,该电压经 Q901、D905、L902 等加到电源厚膜块 IC901 的正反 馈输入端(2)脚,于是开关管 T1 瞬时饱和导通。
在开关管 T1 导通期间,感应电压 V2 一路经 R906、R907 向 C905 充电,另一路经 R909
向 C909 充电。C909 的充电结果使 IC901(1)脚的电位逐渐下降。当其(1)脚电位比(4)脚低 0.7V
左右时,T2 导通,T3 随之导通,并对 T1 的基极电流起分流作用。此时,T1 的 Ib1↓,Ic1
↓,感应电动势 V1,V2 因此反向,故而 IC961(2)脚的电位迅速下降,使开关管 T1 截止。 在开关管 T1 截止时间,T2、T3 均导通,C905 通过 T2、T3 放电,C909 通过 D906,
R907 放电。此时,开关变压器 T901 向负载释放能量,在 C911 上形成+B 电压(111V),在 C912 上形成+15V。随着能量消耗,T901 贮能减少,其绕组 L3 上感应电动势反向,导致 LI 上产生上正下负的感应电压 v1,绕组 1,2 上产生上正下负的感应电压 V2,于是开关管 T1 再次导通。如此往复。
电路中 Q901、R930、ZD904、D916 等组成的串联稳压电路的作用是使开关管 T1 导通
时,其基极电压 Vb(即 IC901 的(2)脚电位)能保持相对稳定,不因 V2 的波动而波动,使开关 管工作更可靠。
IC901 的(1)、(5)脚外接的光电耦合器 IC903(PC713F6)、C909、R909、C905 等组成自动 稳压调整回路。由光电耦合器 1C903 将+B 的波动变化负反馈至 IC901 的(1)、(5)两端,改变
T2 管的电流,进而改变分流管 T3 对 T1 分流,最终改变 T1 的导通时间,而实现自动稳压。 具体过程是:设+B↑→IC903 的(1)脚电位↑→IC903 内部的发光二极管的电流↑→
IC903 内部的光电三极管 Q 电流↑→三极管 Q 的 C—E 极间电阻 Rcc↓→(Rcc//R909)↓
→C909 的充电速度加快→IC901(1)脚电位下降速度加快→T2、T3 提前导通→T1 提早截止→
+B↓。
IC902(SEll0N)、Q902 等组成的电路也是对+B 的稳压调整。其原理是:设+B↑→IC902 的(1)脚电压↑→IC902 的(2)脚电压↓→Q902 导通加强(电流增大)→IC903 内部二极管的电 流↑→B↓。实际上 IC902、Q902、IC903 是一个回路,这样+B 的调整更快,效果更好。
2.遥控开/关机电路的工作过程
日立 A1PN 机芯系列彩色电视机的遥控开/关机采用接通或断开整机行振荡电路的方 式。控制电路由 Q903、Q906、Q905 及 Q909 等组成。见图 3—2l,控制信号由微处理器 M37103M4—655SP(在整机中的编号为 ICll01)的第(42)脚发出。开机时,微处理器 M37103M4 复位后发出开机信号(高电平),使 Q909 导通、Q908 截止,于是 IC903 的(2)脚电压受 IC902、 Q902 控制,电路正常工作,+B 升至+111V,+15V 也恢复正常。开机,高电平同时加至 Q903 基极,使 Q903 导通,Q906 截止,Q905 导通,行振荡电源接通,整机正常工作。[Page]
关机时(即待命状态),微处理器 M37103M4 的(42)脚为低电平,该电压通过 R919 加到
Q903 的基极,Q903 截止→Q906 导通→Q905 截止,切断行振荡集成电路 IC501(25)脚的行 振荡电源,因此关闭了由行输出产生的供给整机各部分工作的+12V,+25V,+180V 和灯丝 电压、高压等电源,使整机除遥控电路和开关电源外停止工作。
关机低电平信号同时加到 Q909(DTCll4EB,内含偏置电阻)基极,使 Q909 截止、Q908
导通。这时 IC903 的(2)脚被钳位在 6V 左右,IC902、Q902 截止失去作用,这时 IC903 的电 流增加,使 IC901 内部开关管 T1 的导通时间减少,+B 从+111V 降至+85V,+15V 也降至+10V, 从而减少了遥控关机时的功耗。
3.自动保护电路
在日立 A1PN 机芯的系列彩色电视机中,自动保护电路的执行元件是可控硅 Q904 和电 阻 R921。检测元件如下:
a)ZD909:主电源中 19V 电压过压保护; b)ZD902:主电源中 111V 电压过压保护, c)ZD752(21 英寸):行输出管 Q781 过流保护; d)ZD751:行输出变压器输出电压过压保护: e)R7348、Q7308(25 英寸):111V 过流保护。
平常 Q904 处于关闭状态,当上述元件动作时,都会使可控硅 Q904 导通。由原理图可 知,Q904 导通时,111V 电源短路,主电源 IC901 被迫停振而停止工作,这样便达到了保护 的目的。具体保护过程如下,
(1)过压保护
当+B 电压异常升高(大于 130V)时,经 R916、R917 分压后,ZD902 负极电压也异常升 高(大于 7V),ZD902 反向击穿,可控硅 Q904 饱和导通,+B 通过 R921,Q904 接地,开关电 源停止工作,从而保护了电路。
当+15V 电压异常升高时,经 Q905、D917 加至行振荡集成电路 IC501(25)脚的行振荡电 源也异常升高,行频因此升高,由行输出产生供整机各部分工作的电压都升高,这将使整机 工作异常而损坏。为防止出现这种情况,+15V 电源通过 R939、ZDg09 与可控硅 Q904 连接, 当+15V 异常升高时,ZD909 击穿,使 Q909 击穿,使 Q904 导通,从而使开关电路停止工
作。
(2)厚膜块保护
在图 3—20 中 Q907 用于保护 IC901。当遇到冲击脉冲或电路异常时,线圈 L2 的感应 电压 V2。异常增大,使得 ZD905 反向击穿。这时,Q907 饱和导通,其 C 极电压从+0.7V 降到-4.5V,使 IC901 内部的 T2、T3 迅速导通,开关管 T1 截止,保护了 IC901。
C907 接在开关管 T1 的 C—E 极之间.可除去振荡波形中高次谐波和电网电压尖峰脉冲, 以免 T1 击穿。
(3)阳极高压稳定
日立 AIPN 机芯系列彩色电视机的显像管阳极高压稳压电路见图 3—21 所示,它应用了 饱和变压器。饱和变压器在饱和时对交流呈低阻态,而在非饱和状态时对交流则呈高阻状态。 在高压稳定电路中,用其控制供给行输出的交流电压,以稳定显像管阳极高压。该部分原理 图见图 3—21 所示,关键部件是 T7303,其初级串在 111V 供电电路与行输出电路之间,正 常时它由于通过较大的直流电流而处于饱和状态,加在行输出上的交流成分来被衰减.图像 较暗时阳极高电压就相对高些,此时束电流下降,C758 两端电压升高,Q7309 的 Vb 增高, Ib,增加,Ic 增加,Q7310 的基极电位增高。由于 Q7310 是 PNP 管,故其 Ib 即下降,Ic。也 下降。Q7310 的 Ic 下降。使 T7303 退出饱和,对加在行输出的交流电压分压,阳极高压因 此下降。其最大控制量约 2kV 左右。对于高压下降的情况,则与上述过程相反。[Page]
二、典型故障的检修流程、确诊故障的关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
日立 A1PN 机芯电源电路的典型故障有+B 输出为零及不能开机两大方面,在电视机中 表现为整机无光
栅、无图像、无伴音,具体检修流程见图 3—22 所示。
为了防止损坏元器件,在检修时要注意以下几点:
(1)检修中切记应先对滤波电容 C906(100μF/400V)进行放电。若没有对电容 C906 放电, 在使用万用表电阻档检查 1C901(STR—D6601)内部开关管时,就可能引起 IC901 被击穿。 大家知道.若开关电源工作失常,关机后 C906 仍然存有充得的直流电压,C906 是通过 IC901
的(3)、(4)脚内部开关管的。C-E 极形成正常放电回路。这样检测 IC901 的(2)、(3)脚之间的 电阻值,就等于通过万用表内阻给开关管的 B-E 结提供了一个正偏导电压,C906 提供的较 强放电电流便导致开关管被烧坏。对大容量滤波电容进行放电的简易方法是用普通灯泡引出 两根绝缘导线,碰接电容两端,即可将电容储存的能量瞬间释放掉。
(2)若发现 IC90l 内含开关管击穿或稳压控制回路的晶体管开路,应核查 IC90l 的(1)脚和
(5)脚与 IC903 的(4)、(5)、(6)脚之间的元器件和印制板铜箔是否存在开路点,IC903 是否同 时被损,IC903 的(1),(2)脚→Q902→IC902(SE110N)→D909 负端是否出现开路点,或取样元 器件(IC903、R922、R913 和 IC902)性能是否变差。若检查不彻底,机器在工作中有时仍会 发生 IC90l 再次被损。
(3)在更换光电耦合器 IC903 或对其引脚补焊后,不应急于通电试机。在焊接后,未等
器件良好降温就开机,往往造成器件被损,常表现为 IC90l 的(1)~(5)脚内元器件被烧损。
(4)若上述因素均已排除,但 IC90l 还常损坏,应注意核查 Q907 等组成的保护电路、IC901 的(2)、(4)脚开关管基极与发射极回路及针对性检查 C907 和 C910 以及元器件引脚是否存在 热开焊点等。
未完,请看下一篇(诊断步骤)
