大家都知道,分区表是硬盘的“命根子”,它受到破坏之后硬盘乃至整个系统都会瘫痪,而分区表恰恰又是非常脆弱的,停电、死机、病毒以及误操作等都有可能破坏硬盘分区表,这就要求我们未雨绸缪,事先将硬盘分区表、引导区和主引导扇区等信息备份下来,在硬盘出现故障之后再加以恢复。
  [Adver]1.使用KV300进行备份和恢复
  KV300是目前非常流行的杀毒软件之一,它能够按照用户意愿将硬盘的引导信息备份到软盘上,而后在需要时进行恢复。
  利用KV300备份硬盘引导信息的方法:KV300/B。
  利用KV300的备份信息进行恢复的方法:KV300/HDPT.DAT。
  2.使用Nuts & Bolts进行备份和恢复
  尽管KV300提供了上述备份功能,但它的功能并不完善,只能备份普通硬盘上的引导信息,当用户对硬盘进行了某些特殊设置(如同时设置了多个引导分区)之后它就无能为力了。另外,KV300在备份硬盘引导信息时并没有提供其他辅助功能,不能满足用户对硬盘进行其他处理的需要。作为一个高级用户,我们在对系统进行备份时还应另辟捷径,Nuts & Bolts正好可以满足我们的这一需求。
  Nuts & Bolts是一个与Norton齐名的磁盘工具软件,它提供了强大的应急盘生成功能,可对CMOS、分区表、引导区和主引导扇区等众多系统信息进行备份,并在应急盘上提供了许多对磁盘进行检测、整理的工具软件(这些软件都是DOS版的,我们可用应急盘启动后直接加以使用,这就比不提供DOS版磁盘维护工具的Norton应急盘要好得多),实为广大用户备份系统信息时的最佳选择。
  要使用Nuts & Bolts对硬盘信息进行备份,我们只需启动Nuts & Bolts,然后在它的综合调度窗口中单击“Rescue Disk”按钮(如图所示),启动系统的备份功能,然后再按照备份盘制作向导的提示进行操作即可。操作完毕之后,我们将会得到一张包含硬盘引导信息的Nuts & Bolts应急盘,此后当硬盘的分区表、引导区或主引导扇区等信息被破坏之后,我们就可以使用该软盘启动计算机,并执行“RECOVER”命令,利用备份信息对系统进行恢复即可。另外,我们也可执行应急盘中的“RDDOS”命令,利用Nuts & Bolts自动对硬盘分区表进行恢复,并进行磁盘扫描、病毒检测等全套维护,使用非常方便。
  3.亡羊补牢
  假如还没有来得及备份硬盘信息,硬盘分区表已经被破坏,这时我们也不能坐以待毙,FDISK、KV300等软件都提供了测试、修复和重建分区表的功能,我们只需执行“FDISK/MBR”命令,或启动KV300并进入其图形界面之后单击F10按钮即可达到重建分区表、恢复硬盘数据的目的。
