我有两块硬盘,一块希捷,一块三星,均为4.3GB,其中希捷为主盘, 三星为从盘。主盘被分为C、D两个分区,C盘装有Windows 98,D盘装常用程序,E盘则装游戏,从盘分为F、G两个逻辑区,均为数据和资料。前些天我想在电脑里同时安装Windows 98和 Windows Me,因为Windows 98只能引导 DOS,Windows Me也没有多重引导功能,故想试用一些第三方的多重引导程序,谁知噩梦从此开始——
  故障现象:在Windows 98下安装了BootManager后,也许是操作有误,重启后系统检测完硬盘、光驱即止步不前,不能启动了。
  故障诊断:用Windows 98启动软盘引导系统,现象同前,未显示硬件信息列表。我首先进入 CMOS,检测IDE设备,两硬盘均可找到;关闭IDE接口,重启,用软盘可正常启动,由此初步判断可能硬盘引导区有错,导致系统不能正常读取硬盘。于是进入CMOS,设主盘为自动,从盘关闭,启动后可以进入 Windows 98,但找不到从盘;再把主盘关闭,设从盘为自动,则不能启动。原来是从盘引导区有问题!我立时惊出一身冷汗,那上面有我积累了近两年的数据呀,怎么办?
  把从盘关闭,进入Windows 98,使用诺顿磁盘医生NDD找不到故障盘,无法修复;别的一些工具软件则不是同样找不到就是找到后只能低级格式化,都不能解决问题。怎么才能让NDD找到出错的盘呢?我猛然想起单位最近为了备份资料购买的活动硬盘盒,也许会有点用?
  解决:迅速把单位的并口活动硬盘盒借来,装入故障盘后接到电脑并口,开机进入Windows 98,安装了活动硬盘驱动程序,结束时,盒上的指示灯闪了几闪,有戏!马上查看设备管理器,三星硬盘赫然已在其中。赶紧启动NDD,程序立刻发现了故障盘上的错误,并很快就将其修复,我的F盘和G盘终于回来了!
  事后总结:
  ● 使用有关硬盘引导区等“敏感地带”的软件,必须慎之又慎,要用也要先妥善安排好数据备份,否则一旦出错,后果难料。
  ● 遇到问题要沉着冷静,分析问题的症结所在,充分利用各种可用的方法和工具。
