软件修复文件 拯救光盘中的数据
2007-08-17作者:1244
软件修复文件 拯救光盘中的数据作著:小鱼儿 目前市场上销售的刻录盘质量都不太好,虽然刻录后的文件可以在资源管理器中看见,但就是不能读取,而且光盘放久也可能出现整张盘不能读取的现象,这可怎么办呢?其实可以试试用BadCopy来进行修复。 下载地址:http://www.huajun.net/soft/5701.htm 部分数据无法读取 首先在软件界面左侧的“Recovery Source”中选择“CD-ROM”,然后在右侧选择光驱驱动器,在“Recovery Mode”中选择“Rescue Corrupted files”,完成后点击“Next”。 进入待修复文件的文件夹,选中需要修复的文件,点击“Next”开始修复。文件修复后,点击“Browse”按钮来选择修复后文件的保存路径,最后点击“Next”即可完成。 数据完全无法读出 对于一些连文件都读不出来的光盘,我们也可以使用这个软件来进行修复,首先在软件界面左侧的“Recovery Source”中选择“CD-ROM”,然后在右侧选择光驱驱动器,在“Recovery Mode”中选择“Rescue lost files-Mode #1”就可以了。 “Mode#1”和“Mode#2”的区别在于使用不同的算法和磁盘访问方式,最大限度地恢复光盘的数据,可以先尝试用“Mode#1”进行修复,如果效果不理想,可以再尝试“Mode#2”进行修复。 进入“Mode#1”后先点击上面的“Scan Disc”按钮来扫描光盘中的数据,然后选择“Track No”,然后选择需要恢复的文件,选好后点击下面的“Recover”按钮,程序就开始进行恢复了,恢复好后选择一个文件夹保存就行了(如图2)。如果有些文件扫描不到,你还可以试试在“Mode#2”下进行数据恢复。 为了减少刻录盘出现这些麻烦,最好在刻录完光盘后用软件来检测一下,检查光盘的数据是否完整、是否有损毁,如果数据有损怀,还可以及时重新刻录,当然最重要就是购买刻录盘时不要太贪便宜哦。 光盘检测软件CDCheck下载地址:http://www.skycn.com/soft/6768.html
