硬盘分区表及数据的恢复
2007-08-17作者:1184
现在的硬盘容量越来越大、传输越来越快,价格也越来越便宜,可是在安全性与可靠性却没有多大的改进,说不定它哪天突然告诉您硬盘上有坏道,您保存上硬盘上的数据也“一命呜呼”了,更不用谈误删除、误格式化等错误操作和病毒所造成的损害了。因此,数据的备份与恢复就显得尤为重要了。 一、硬盘分区表及数据的恢复 对于电脑无法检测到硬盘的情况,首先要检查以下几点:硬盘驱动器与硬盘控制器的连线是否正常;硬盘驱动器电源线是否正常;如果存在多个设备则需检查硬盘之间或CDROM等设备之间是否存在冲突,或者是设备之间的主从关系不匹配;检查CMOS中的硬盘信息是否正确无误。若能正常动作则说明故障与硬盘无关,否则,可能您的硬盘已经遭到破坏。 硬盘的重要配置信息,比如主引导记录和FAT表可能被病毒破坏,也可能是由于突然断电或非正常关机造成数据丢失。若系统不能从硬盘启动,而可以从软盘启动,那么在从软盘启动后,可以试着访问硬盘,如果能够访问硬盘,说明很可能只是操作系统被破坏,可以通过重装操作系统来解决,或者直接将该硬盘接到其它计算机上把数据备份出来。如果不能访问硬盘,那么可能是主引导区或可引导分区的引导区被破坏,这时我们可以用DEBUG等工具软件查看硬盘的主引导区是否正常,或者用Fdisk/mbr命令重建主分区表的代码区,如果硬盘存在引导型病毒,该命令还可以将病毒清除。如果还是无法访问主引导区,则可能是硬盘有了硬件故障,不是用软件方法可以轻易修复的。 需要注意的是,再强有力的恢复工具也不能保证百分之百地恢复所的数据。因此,经常备份数据不仅是一个好习惯,而且对数据安全也非常有必要。另外,经常使用反病毒软件也是一种非常好的措施,并且要时常更新病毒数据库以便对付最新的病毒。下面要给大家介绍的就是利用现在比较流行的杀毒软件——KV3000来修复磁盘数据。 1.备份正确的硬盘主引导信息 在硬盘还能够启动时,我们应该备份硬盘主引导信息,以防不测。 命令格式如下: KV3000/B;KV3000/HDPT.DAT 该命令将向A盘备份一个无病毒的硬盘主引导信息文件,名称分别为HDPT.DAT和HFBOOT.DAT。当硬盘主引导信息被病毒破坏或主引导记录损坏,导致硬盘不能启动时,再使用“KV3000/A:\HDPT.DAT”命令格式恢复至已经被破坏的硬盘中,可解决大部分主引导信息损坏、系统不能启动的现象。 2.修复硬盘主引导信息 用软盘引导系统后,再执行KV3000,按下F6键,就可查看已经不能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0盘0柱1扇区引导信息是否正常。主引导信息是硬盘引导的起点,比较重要的是两个标志,即80H和55AA。80H一般在偏移1BE处,80是分区激活的标志,表示系统可引导,且整个分区表只能有一个80H标记;另一个就是结尾的55AA标记,用来表示主引导信息是一个有效的记录。另外,各个分区自身的引导信息,也是以55A结束。如果在硬盘的0面0柱1扇区没有找到关键代码,那么硬盘本身将不能自引导,即使用软盘引导后也不能进入硬盘。可在硬盘的隐含扇区内查找,找到后,系统会自动在表中出现闪动的红色“80”和“55AA”,并响一声来提示您,屏幕下方会提示“F9=Save To Side 0Cylinder 0 Sector 1!!!”。这时,按下“F9”键,就可将刚找到的原硬盘主引导信息覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后,计算机会重新引导硬盘,恢复硬盘的启动性能,在软盘引导后也能进入硬盘。 3.快速重建硬盘分区表 由于病毒的破坏或操作上的失误,致使硬盘主引导记录和分区表损坏,硬盘不能引导或软盘引导也不能进入硬盘时,如果先用KV3000/B的命令在软盘上备份过主引导记录,这时可用KV3000/HDPT.DAT命令再恢复硬盘主引导记录。如果先前没有备份过硬盘主引导信息,这时只有用KV3000的快速重建硬盘分区表的功能试一试。 软盘引导系统后,执行KV3000,按下“F10”键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快速测试,如果硬盘分区表不正常,KV3000会提示您先将坏分区表保存到软盘上,以防操作失败,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。 如果硬盘只有一个分区(现在恐怕已不多见了),而且文件分配表(FAT表)、文件根目录表(ROOT表)已被病毒严重破坏,那么即使恢复了C盘分区表,也不能使C盘引导,需手工配合其它专用修复软件来恢复数据。但如果还有D、E等扩展分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被破坏的分区,重建一个新的硬盘主分区表,然后再用DOS系统软盘引导计算机后,就可进入硬盘的D、E等分区。 4.恢复硬盘数据 由于主分区(C:)上的目录区及FAT文件分配表的数据可能部分或全部被损坏,虽然文件的信息未被完全破坏,但是要完整地恢复如初是比较困难的。使用Norton NDD等软件可以尝试性地恢复文件数据的链接,但是不可能完全恢复回来,即数据不可能被完全组成有意义的文件。修复后如果目录区及FAT文件分配表的数据未被完全损坏,则一些文件将被完全拯救,另外一些被找回的文件可能文件名丢失或被组合成一个大文件。
