接修一台富士500P11系列FRN55P11S- 4CX型55kW变频器,故障为自整定不良。分析检修:通电,空载试机时,发现频率上升到30Hz左右开始下降,下降后又自动上升,输出电压最高到140V左右也开始下降,但始终无报警提示。在启动过程中自行降速一般有以下两种原因:
        (1)在启动过程中,CPU检测到急剧上升的异常电流,从而进行即时降速处理,但当电流恢复到正常值以内时,再升速运行;
        (2)在启动过程中,CPU检测到主回路直流电压有异常的下降,从而进行即时降速处理,当主回路电压恢复到正常值以内时,再升速运行。
       空载不属于电流问题,所以应从电压方面着手检修。由电压下降导致的异常也分为两种情况,具体如下:(1)由直流回路电压检测电路异常造成(如:比较基准电压产生漂移、采样电阻变质等),此信号使CPU误以为电压过低,从而采取降低输出频率来保持电压的平稳;(2)主直流回路的异常造成电压过低(如:储能电容失容、充电短接接触器未吸合等),检测电路检测到后使CPU在启动过程中采取降频动作。
        直接接入电机带载后测试;频率在30Hz时,面板数码管显示“Er7"(如图1所示),面板LCD显示“自整定不良”。查阅资料得知,“自整定不良”产生的原因有两个:一是自整定时,变频器与电机之间连线开路或者接触不良;二是主电路电源输入缺相,或者充电电路异常。
        此机上电后未听见接触器吸合、风扇转动的声音。因第一次接触此机,误以为整流使用的是可控硅整流电路,没有充电接触器,风扇是设置为温度设定值才能工作的模式,但拆机发现有充电接触器。接触器不吸合-般是线圈、供电、驱动板的问题。该机风扇电源是由380V转220V的隔离变压器提供,检查发现驱动板上保险管FUS2(1A)已损坏(如图2所示)。换新后通电能听见接触器正常吸合,按“启动"键频率刚.上升到40Hz时,就听到接触器跳开的声音。断电后检查发现新换的保险管又损坏,这说明一定有元件短路而导致过流。
        此机跳线和插件较多,经查FUS2是快融保险管,是为变压器HF5C5503a供电,而变压器为接触器线圈KM1和散热风扇提供电源.KM1的额定电压为220V ,是变压器一次绕组的 自耦方式供电的。散热风扇供电也是交流220V ,却是由变压器隔离输出供电的。3线风扇的运转则由CPU通过继电器KA2来控制。因此判断烧保险有三种可能:一是变压器自身问题;二是接触器KM1线圈问题;三是散热风扇故障。
         因风扇是易损件,此机风扇始终未转动,所以判断风扇有问题。于是拆掉接线端子上风扇的连接线,装上保险后通电,测量接线端子上的电压为220V ,说明变频器启动后风扇已开始转动,但实际风扇未转,这说明烧保险是风扇内部短路导致的(断开风扇供电后运行半小时,正常),换用新风扇后试机,故障排除。
          此机另一故障是:50Hz时输出电压只有285V ,电机始终转速不正常,但经查驱动板正常,最后判断是变频器的“节能模式”设置有问题。依次选择“PRG->数据设定->F42转矩矢量"后,将"H10自动节能”的值由“1"(动作)便改为“0”(不动作)即可。再进入“PRG”的数据设定,选择“FUNC/DATA"后按确认键,屏幕显示"F01频率设定”,将其值改为“0" ;再将"F02"的值改为“0”。维修测试完成后把参数修改还原即可。正常模式下,空载时三相输出电压为390V左右,带电机输出电压为436V左右。
          小结:遇到运行频率不上升故障,即当变频器上电后按“运行”键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示“0.00",通常情况是驱动板有问题,换新即可解决。但如果空载运行时变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1Hz左右,则是因负载过重使变频器的“瞬时过电流限制功能”起作用了,这时只需修改这三项参数即可解决:“F09"->3、“H10"-> 0、“H12"- >0。
