一台富士FRN55P11S-4CX变频器,报“OH1”故障代码。上电后,LCD屏即显示“OH1"故障代码,"OH1"代码表示散热片过热报警,但按“RESET"(复位键)无效。拆机后,上电观察,内部3线式风扇转动正常,底部的2只220V风扇也正常,说明过温故障属于误报现象。
        拔掉CN18插件后测量温度传感器,温度探头电阻值为7.5k左右,正常;测量温度检测输入端CN18尾插①、②脚与③、④脚之间的电压为-7V,负压说明不正常。更换Q11(TL082)运算放大器后上电,测量CN18的①、②脚间电压为9V,插入温度传感器后的电压为5.4V左右,面板不再报故障,装机后运行,故障排除。实物如图1所示。
          小结:此机温度检测只有一路在控制板上,但是驱动板,上有风扇检测,3线式风扇如果停转也会上电即报“OH1”故障代码。对于温度检测回路正常,风扇转动正常,但是仍报“OH1"故障代码的情况,则有可能是风扇本身有问题,此时可以把3线风扇的黑色线与黄色线短接,再上电查看是否正常。
