一台小型潜水泵通电后机内发出“嗡嗡”声,电机不转。首先拆除潜水泵连接的管道,取出潜水泵。用手转动电机,很沉,打开电机上面的盒盖,检查启动电容( 12uF/450V),正常;测量电机三根引线间的阻值,如图1所示。
        蓝线分别与棕线、红线间的阻值均为30Ω,这说明电机线圈没问题,估计电机轴承缺油。拆开轴承盖,发现转轴处积水严重,清除积水,加注润滑油后电机轴转动灵活。上电试机,故障排除。
