接修一台清华同方17英寸液晶显示器,客户送修时,机器已经拆开,现象为不开机。+5V 供电的两个电容已经被更换。清华同方的机器比较特殊,一体板的供电只对+5V采样,不对+12V采样,所以在关机或休眠(背光不亮)时,高压板的供电电压会非常高,甚至高达30多伏,这也是为什么高压板供电的滤波电容使用+35V的原因。拆机发现两个电容鼓包,但换后仍然不开机。观察原机已更换C822和C824 (见图1),用的是1000uF/10V的电容,但其中一个仍然有点鼓包,就直接使用470uF/25V电容更换。
       测量电压,发现+5V电压为+5.14V,高压板的供电+12V为+39V (非常高,但不能肯定该高压板就是.+12V供电,因为PCB板上没有标识)。再测量按键板,各按键电压为2.91V,按下POWER键后,电压有跳变,但指示灯不亮,没有开机动作。由此怀疑驱动板有问题。不接驱动板,直接使用一只1kQ电阻将ON/OFF信号与+5V供电连接,同时+5V接一只15Ω/5W电阻做假负载,接通电源,背光亮一下即灭, 然后再亮再灭(注意:如果+5V不接假负载,则会出现背光亮一下即灭的情况)。看来高压板电路也有问题。
       仔细检查高压板供电电路,发现D808的一只引脚有明显的变色,观察焊锡有虚焊,估计是高压板工作电流大,D808发热量大,长时间使用中虛焊。补焊后,高压板测试正常。
       再去除假负载,连接好驱动板,加电试机,仍然开机无反应,使用+5V稳压电源直接给驱动板供电,驱动板可以正常开/关机,指示灯也亮起,但工作电流偏大,达到1.2A左右(不过这也在正常范围之内)。把检查重点放在电源板,逐一更换电容和连接线、保险、整流二极管,排除可疑元件后,仍然不开机。观察驱动板,该板使用AIC1084-33把+5V变成3.3V给GM2621-LF供电,难道是AIC1084-33的问题?外接LM2596-33的稳压模块,使用-体板的+5V给驱动板AIC1084-33的输出端供电,拔下一体板与驱动板的连接线,加电后驱动板可以正常开/关机。但只要接上一体板和驱动板的连接线,就不能开机。由此怀疑+5V的负载有问题。
         测量+5V对地电阻,只有30Ω左右,明显偏低。把AIC1084-33去除,再测量+5V对地电阻,仍然是30Ω。对+5V负载逐一检查,最后发现I306对地只有30Ω,见图2,去除I306后,+5V对地阻值恢复为1.2kΩ再连接好一体板与驱动板,加电开机,机器故障排除。分析I306一端为3.3V,一端为5.14V,另一端为GND。由于手中没有相关电路图,但从接法上看,该元件应该是一个过压保护元件。
