例1:Hannstar19宽屏,型号HSD190MGW1 A02白屏,逻辑板板号为6P1A900005 A2(HSD190MGW1.A01的板号不同,电路也不一样,但电压基本相近)。测保险丝F1完好,用数字表测5V电压正常,VDD电压3.3V正常,VGL电压-6.8V正常,VDDA电压13.1V正常,VGH电压几乎为OV,明显不对,正常为24V左右。拆去外框,翻开逻辑版,发现该电压由D2、D3、D4三个二极管经倍压整流得到,D1为VDDA13V升压整流二极管。目测无明显元器件损坏,用M47指针万用表测二极管对地电阻,发现D4(vGH输出端)对地电阻明显偏低,顺路查找发现和VGH输出端相连的C42严重漏电,换后电压恢复正常(见图1)。
      例2:中华22英寸宽屏,型号CLAA220WA 01ZB,板号220WA01CS,白屏。此屏为康佳22英寸液晶电视上使用,开始是图像出现缓慢,拖尾严重,后来干脆白屏。用数字表测5V电压正常,VDDD电压3.3V正常,VEEG电压-6.47V正常,VDDA电压12.98V正常,VDDG电压几乎为0V,明显不对,正常为24V左右(也有同样的屏为29.5V)。 拆去外框,翻开逻辑板,目测无明显元器件损坏。VDDG电压由D504、D503.D502倍压整流得来,经查Q503损坏。从料板上同一位置拆一个元件换后机器恢复正常(见图2)。
      例3:中华22英寸宽屏,型号CLAA220WA 01ZBD ,板号CPT 220WAO1CS,白屏。按照例2测试各点电压,发现除5V供电正常外,其他电压都为0V。拆去外框,翻开逻辑板,露出元器件一面进一步测试,发现5V电压R153贴片的限流电阻- 端正常,一端为0Ω,测R153阻值正常,换IC502后各组电压恢复正常。表1为该屏对应板号测试点GMMA伽马电压实测数据,仅供参考。
      例4:奇美22英寸宽屏,型号M220 Z1-L03,板号M220Z1-L03-X,白屏(有点偏灰)。测5V供电正常,12.9V.25V.-6.9V等二次电压正常。查伽马电压,发现各组均为0V,测对地电阻明显偏低,接近0Ω。焊下图3中电容C35测量,已击穿。换新C35,发现对地电阻不再为0Ω,但电压还是几乎为0V,正常应为12V。在路测量,发现保险电阻R51开路(见图3),将其更换后,机器恢复正常。表2为该屏对应板号伽马电压实测数据,仅供参考。
      例5:奇美22英寸宽屏,型号M220 Z1-L03,板号M220Z1-I03-X,白屏。测5V供电正常,12.9V、25V、-6.9V等二次电压为0V,代换电压产生芯片后故障排除(见图4)。
      例6:中华17英寸正屏,型号CLAA170,板号CPT170EA08S,图像拖尾。此屏逻辑板和驱动板做在一起,然后和屏直接用软线压膜。测5V电压正常,VDDD电压3.3V正常,VEEG电压-6.8V正常,VDDA电压12.23V正常,VDDG电压为24.4V,也正常。再查伽马电压,有正常梯变,见表3。表3为该屏对应板号伽马电压实测数据,仅供参考。
      测试点电压,TP1 :24.4V,TP2:12.23V,TP4:3.3V, .TP5:-6.8V。根据现象,应该是VDDG电压有问题。沿路测量,发现在与屏连接的软线处有-细小裂纹,导致产生较大的接触电阻,使得给屏提供的电压变低,从而出现拖尾(见图5)。由于非液晶屏生产厂商难以真正将此处焊好,最后只得作报废处理。
      总结:1.电脑液晶屏(包括现在的液晶电视)的逻辑板都直接在屏上做成长条形,和以前逻辑版可单独拆卸的屏相比维修难度大,维修风险也大,一定要胆大心细,还要在修之前和客户说清楚。
      2.碎屏。上拆下的长条形逻辑板要保存好,尽量储备各种屏的板子,这样会给维修带来很大方便。因为直接给这些逻辑版供电,就能测出逻辑版上VGH、VGL、VCC、VDD等各组电压,与待修的屏进行对比测量,对于TCON板无图纸的维修非常必要,可以避免不同万用表测出的电压误差,造成不必要的误判。也可以直接作为料板拆配件用,可以在不知损坏配件型号、参数时直接代换,很是方便。
