接修一台“山寨”产的22英寸液晶显示器/电视一体机,开机液晶屏闪亮一下,然后立即熄灭,但遥控功能正常,插入TV或AV信号有伴音。将电视置于光亮处,可以看到很暗的图像内容。从故障现象上分析,因为遥控功能正常,有伴音和很暗的图像,说明电源电路小信号处理电路是正常的。很明显是逆变器或灯管有故障,导致机器进入保护状态所致。
         拆开机壳,测量主板到逆变器之间的连线,12V电压正常,灯管开关控制电压能在0V或4.78V之间转变,并不随灯管亮与否而变化,进一步说明小信号处理电路是正常的,故障出在逆变器或灯管。拆下逆变器,仔细观察发现逆变器上有一个升压变压器有局部烧焦的痕迹,参见图1所示,将故障锁定在升压变压器上。由于液晶产品的升压变压器型号很多,外形及脚位差别很大,平时很难备齐各种配件。一般在升压 变压器损坏后,维修时都是整体更换逆变器。
        找出几块4灯管的逆变器,发现长度相差均较大,安装比较困难。如果单独在网上购买一块长度适合的逆变器,费用较高,于是考虑将原机逆变器进行修复。
        在液晶产品中,逆变器是用来将直流低压电源(该机为12V),通过DC/DC逆变电路,在开机启动期间为灯管提供高达1500V~1800V的高频启动电压,灯管点亮后,提供600V~800V的灯管正常工作电压。
        从理论上说,逆变器上的升压变压器就是一个开关变压器,只要代换的升压变压器在绕组参数上相近,就应该能够代换成功。于是拆下坏升压变压器(升压变压器型号为:KHL EFD20-026),发现其初级虽然有7个引脚,但实际只使用了1、2、5、6共4个引脚,外形结构见图2(a)。仔细观察发现这4个引脚上的铜线为两种颜色,相互间隔,①~⑤脚为一根线,②~⑥脚为一根线。并且通过电路板的铜箔可以看出,①、②和⑤、⑥脚分别并联在一起,由此断定该升压变压器初级绕组为双线并绕结构;次级绕组分成6格进行绕制,烧毁的绕组就在第一格内。
        在了解了升压变压器结构之后,明白了只要将损坏的第一格内的次级绕组拆掉重新绕制即可修复,但由于次级绕组的线径太小,平时没有使用这种漆包线,加之绕组骨架很小,修复升压变压器的难度较大,只能考虑用其他升压变压器进行更换。从以前维修中更换下来的逆变器上拆下几个升压变压器,发现在长城22英寸显示器上使用的升压变压器(其型号为:SFT1501E TL 0724),和该升压变压器在绕组结构和体积上很相近,见图2(b)。这个升压变压器初级虽然只有5个引脚,且只用了第1和第5两个引脚,但采用的却是多股漆包线绞合后,再进行绕制的方法,线径并不小于前者的双线并绕。虽然两种逆变器所采用的驱动芯片不同,但都是采用12V的电源电压供电,也都是一个升压变压器带动两根灯管,所以估计两者的输出电压相差不会很大。于是将其安装在逆变器上,虽然脚位有点不合,但通过堆锡的方法轻轻松松就安装好了。
       将逆变器与主板、灯管连接好后,通电试机,屏亮了,加上信号,清晰的图像出现。试着调节亮度、对比度至最大,也没有任何异常迹象。试机数小时,手摸升压变压器,几乎没有温升,说明代换已经成功。代换成功之后的逆变器参见图3。
       小结:通过该故障检修实例可以看出,只要在掌握无线电结市知识的基础上,重视对液晶产品理论知识的学习,锻炼逻辑分析能力,加强动手操作能力,注重知识的积累,芯片级维修液晶产品并不是很难的事情。
