美格786FDⅡ显示器开机电源指示灯亮屏幕黑屏
2007-08-15
2105
检查各组输出电压均正常,但没有高压。此机行电路比较特殊,为双行管。测偏转线圈驱动管C5411有行激励信号,高压包驱动管FS3KM-18无激励信号,向前测UC3843的6脚没有输出信号,但7脚12V、8脚5V均正常。测4脚有输入波形,只是幅度很小。不足以触发3843工作。此信号由C5411行管变压器分压而来,由此分析C5411振幅不足。后查为C5411供电的滤波电容C334(47UF/250V)失效,将此电容换新后正常。
三星753S显示器开电源指示灯一闪一闪
联想X-P14C2显示器光栅呈一条水平亮线
同创TRM1528-64CK显示器无规律发生半截光栅或
K-9952型彩显电源指示灯亮,无高压,无显示
4828SAVG彩显开机后电源指示灯闪烁不停,无显示
CMN473M彩显加电后无显示,电源指示灯也不亮
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
