查得行管短路。断开行管,挂假负载检查主电源电压高达160V,查得Q810(2SB649,180V/1.5A)击穿,用一只2SB546(200V/2A)代换,继续挂假负载检查主电源,电压为130V。这时行频为31.5kHz,主电源为100V左右,只有当行频高于60kHz时,主电压才可能达到130V,说明电路仍不正常。该机行频控制主电源输出的局部电路如图1所示。该机使用WT8043N204作行频检测来控制主电源,即以其中{7}、{8}、{10}脚输出不同的电平来进行转换。{7}脚的状态是行频小于45kHz时为高电平,大于45kHz时为低电平;{8}脚的状态是:行频小于36kHz时为高电平,大于36kHz时为低电平;{10}脚的状态是:行频小于33kHz时为高电平,大于33kHz时为低电平。电路中开关变压器次级D817整流的130V电压加到Q802的c极,D816整流的200V电压加至Q810的c极,{7}脚通过Q806、Q804控制Q802的导通量;{10}脚通过Q805、Q803控制Q810的导通量,同时,还通过D823、R838、R840等相互控制,达到检测行频控制主电源的目的。
  经检查,主电源圾130V时Q802导通,顺着控制走向查得Q806为低电平,WT8043{7}脚也是低电平;于是将{7}脚脱离电路,主电压下降到103V,显然是{7}脚输出低电平所致。按照WT8043的逻辑输出,当行频小于45kHz时{7}脚应为高电平,说明该脚内部电路损坏。换一块新的WT8043N204,故障排除。
  WT8043的后缀不同是不能代换的,后缀为N204的很少见,如一时找不到该集成块,也可把{7}脚悬空,使Q806基极恒为高电平,应急使用在行频小于45kHz以下。正常时有关部分电压的数值列如表1、表2。
