GreatWall C-1527I行幅窄(两测各缩进1/4左右)且不可调
2007-08-15
1460
根据故障现象分析故障在行幅控制电路,检查发现二极管D409已经两个电极均虚断,该二极管是DDD电路的下阻尼管,焊好该管后,故障排除。
Nwin牌14黑屏,电源指示灯呈黄色且闪烁
PEONY 14黑屏,指示灯不亮
CMN473M彩显加电后无显示,电源指示灯也不亮
AOC 7KLrD7开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象
易威15寸彩显屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂
长城N700DFJ缺少红色
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
