Casper TM-5156H彩显,字符图形显示正常,但当按计算机面板上的Reset键时,显示器无显示,换一台主机再试,故障依旧。
2007-08-15
1419
故障出现时测量显示器电源输出电压正常,但行电路没有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。
该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计可能是保护电路的某元件损坏或参数发生变化引起的。更换可控硅SCR501,故障依旧。将稳压二极管ZD501取下,更换一只新管,启动计算机反复按Reset键没有出现上述故障。
GW-500型彩显,开机屏幕显示蓝色光栅,并有回扫线。
GW-300彩色显示器,加电后工作指示灯亮,光栅正常,
开机后显示屏幕无图像,只有一条水平亮线
GW-500彩显,开机后屏幕无显示,只有一条垂直亮线,
TOPCON VGA彩显,在雷雨天使用时,突然一个响雷
CUP-5468型彩显,工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
