分析故障在显示器的电源电路。打开机壳,测整流输出端电压为298V,正常。检查电源的启动电路,测得启动电阻R908(470KΩ/0.25W)在路阻值过大(约为2MΩ),拆下测量证实已断路。但更换后,开机仍然不启动,继续检查一只启动电阻R907(470KΩ/0.25W)正常。在开机瞬间检测IC901(UC3842)的启动和供电端7脚的电压,一直为0V,可由此断定故障仍然和启动电路有关。找来图纸研究,发现该机与一般常见机型的启动电路大不相同,其特点是:启动电路在开机瞬间开始工作,当机器顺利启动后,该启动电路退出工作状态。相关电路见附图。
开机后,交流输入电压经D902整流、C904滤波,形成平滑的直流电压。该电压经启动电阻R907、R908、R940分压后为Q904的基极提供偏置电压,使得Q904导通,其C极电压通过D908加至IC901的启动和供电端7脚(约16.5V),对IC901形成约1MA的恒定启动电流。IC901启动后,在其8脚建立起5V电压,其他各路电压也都正常建立,开关电源进入工作状态。与此同时,8脚建立的5V电压经R906使得Q903导通,Q904截止,D908不再为IC901的7脚提供电压。7脚作为UC3842的供电脚,此时的供电变为由开关变压器的1~2绕组提供。该绕组产生的感应电压经R913限流、D910整流后,形成16.5V的直流电压,加至IC901的7脚,即为IC901正常工作电压。
由于已经确认故障出在启动电路中,故对该电路进行仔细检查。从对原理的分析可知,在开机的瞬间,只要Q904不处于截止状态,IC901的7脚就应该得到启动电压。开机测量Q904的基极电压约为0.7V,E极电压约为0V。检查Q904自向完好,其C极电阻R909(68KΩ/0.5W)正常。进一步检查,发现Q904的E极电容C908漏电严重,近乎击穿。换用一只47μF/50V电解电容后开机,故障排除。
    小结:由于C908近乎击穿,把Q904的发射极钳位于低电平,使得IC901的7脚在开机瞬间得不到正常的启动电压和启动电流,因而IC901不工作,开关电源不能进入工作状态。
