现象:同上。 分析:这是一种亮度不稳定的故障。当显示器与主机相连时,所显示的图象基本稳定不变,只是忽明忽暗。根据故障现象,初步可以作出以下判断:1. 开关电源输出的直流电压不稳定。2. 显像管阳极供电基本正常。因阳极电压不正常,忽高忽低,不仅会使亮度发生变化,同时还将引起光栅幅度变化。当前仅仅是忽明忽暗,因此判断阳极电压基本正常。3. 故障可能发生在显示器的卵极,显像管阴极,栅极以及加速极电路中。因为显示器的亮度主要与显像管的阴极、栅极、加速极以及阳极的电压有关,一般故障范围不超出释放级、显像管间的电路。 处理:检查开关电源,90V直流电压基本稳定,测量释放级电路,工作基本正常,没有发现疑点。测量显象管阴、栅极间的电压,结果不随亮度变化而改变,说明故障与阴栅电压无关。再测量显象管加速极电压,极不稳定,显然故障是由于加速极电压不稳定引起的,用替换法更换加速极电路的电容C215(kV),显示器工作恢复正常。
