联想LXH-GJ17L3显示器通病故障检修
2013-07-14
作者:学无止境
3860
该机主板电源板和高压一起,通病故障是::
1、开机后通电不显示,解决办法,一般问题为C5707和C5706二组管子,测量后发现坏掉的更换。
2、开机白屏,有花纹或者花屏,这种现象是联想LXH-GJ17L3常见的通病故障,屏亮说明高压和电压正常工作,毛病在信号这里。解决办法
(1)拆掉屏线清洗,注意,别用酒精清洗,用专用的清洗液,一般故障可以解决;
(2)线路板上有个四方的像BIOS的东西的集成块,如果擦拭后不能解决,更换此芯片即可。
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资
液晶显示器窜入高电压损坏的通病
NCP1200显示器开关电源电路图
液晶显示器电源管理芯片代换技术资料
三星943NW液晶显示器的几个通病
EMC RF-777K显示器指示灯亮,无光
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
