液晶屏的偏光片划伤后影响显示,内部胶质老化后会出现局部黄斑....这些都需要对偏光片进行更换。下面通过图解的方式把换膜的过程,所用的工具做个介绍:1.换膜用打印机滚轮:用废打印机上的滚轮即可。起到废物利用的效果,有些小显示器制造厂也是这么做的。作用是在换膜的时候,利用滚动碾压使膜内没有气泡根据屏的尺寸选择不同长度的滚轮,以方便滚动,如图1所示。
         2.将要换膜的液晶屏拆去外框,露出外偏光片,如图2所示。
         3.在边角的地方,用刀片慢慢揭开偏光片,动作一定要轻!一定注意不能划伤内部的玻璃板,因为玻璃板的划伤是不可修复的。揭开一个小角后,可以边用刀划边用力撕扯偏光片,注意掌握好力度,保证偏光片能取下而屏幕又不受伤,采用乙醇、信那水、汽油等溶剂助溶背胶会加快速度,但要注意安全,如图3所示。
         4.偏光片的角度一般有450和1350两种,从外观不容易判断,所以需要将液晶屏点亮后,用偏光片试验,以确定角度,如图4所示。
         角度不对,会出现旋光,白屏。将新的偏光片撕去背胶,从一侧的位置慢慢粘贴到玻璃板,此时,最好有2个人同时操作,一个人负责粘贴,另外一个人负责滚动滚轮碾出膜内的气泡,如图5所示。
         5.换膜后检查有无气泡等不良问题。最后撕去偏光片的外部保护贴片。
