方正FD981-WY液晶显示器图像有彩条和白板
2023-01-13作者:黄杨494
接修一台方正FD981-WY液晶显示器,通电初期显示横向滚动彩条或白板,热机后正常。开机,显示的OSD菜单正常,但联机后黑屏,需要关、开显示器几次后才有显示。怀疑电源板有问题,打开电源高压一体板,发现+13V电源的4个滤波电解电容C9、CT1、C13( 680uF/25V )、C15( 220pF/25V)中的C9、C11微鼓包,实测容量已分别下降为128uF、212uF,C13虽未鼓包,但容量也下降至580uF,同时板上有多处虚焊,此+13V电源为高压板和主板供电,估计滤波不良、虚焊引起故障。将C9、C11、C13全部换新并对虚焊点补焊后,电源板空载通电,测得接插件CON3的+13V、+5V电压分别为+14V、+4.9V,复原后通电试机多日,一切正常,故障排除。
