该适配器型号为HJG1153D-1248U3,是LCD液晶显示器外接电源,电路图如图1所示。它采用TL3842与TL431配合,以实现输出电压自动控制,通过光电耦合器EL817进行反馈实现高低压两部分有效隔离,采用功率场效应管作开关管,具有输出电流大、内阻小、电压稳定等特点。输出标称值为12V/4A,实测满负荷可达6A以上。
       例1:加电后指示灯不亮,无电压输出。分析检修: 1.打开外壳,闻不到焦味,直观也无元件烧焦痕迹,在不加电静态状况下测得保险丝BX完好,整流滤波部分未见异常,测易损元件Q01、R06、R04、R02正常,U2电源端⑦脚对地也未见短路。
       2.在上述测量基础上,大胆加电作进一步动态测量检查。为了直观观察在输出端接一只汽车用12V/100W灯泡作负载。加电后测C02两端电压为304V,Q01 D极电压也是304V正常,测U2⑦脚为20V左右,⑧脚4.98V正常,再测U2⑥脚电压为0V异常,怀疑U2损坏。由于⑥脚0V,说明U2没有脉宽控制脉冲输出,致使901不工作,所以电源无输出。
       3.进一步观察可疑件U2有无变色或裂纹,在翻转电路板时,灯泡偶尔闪亮一下又熄灭了。
       这一现象说明U2没坏,可能是某元件虚焊接触不良所致。仔细观察各焊点都很正常,断电再测U2⑥脚对地电阻约为0Ω,因灯泡正常闪亮已排除对U2的怀疑。遂翻转电路板仔细查看元件,发现电阻R06(立式)、R05(卧式)两者引脚(下端)碰在一起(R05虽为卧式,可下端引脚过长导致相碰),把它拨开加电,灯亮,测得输出为稳定的12.25V,故障排除。
        例2:与例1相同。分析检修:1.打开外壳时一股烧焦气味扑鼻而来,直观元件发现保险丝发黑熔断,Q01变色有裂纹。
        2. 经静态测量,整流桥中有两只二极管击穿,Q01烧毁,D07短路,R06开路。另换用新元件(注意:因为U2好坏未卜,为了安全暂不焊Q01)。
        3. 加电测量C02两端电压298V正常,测U2⑦脚为22.5V正常,但⑧脚基准电压却为oV(正常应为5V),说明U2已损坏,用一块KA3842代换U2,用IRFBC40代换Q01( P6NC60FP )。
        4.加电试机,负载的12V/100W灯泡点亮,测电压为12.3V,断开灯泡,输出电压略有上升为12.65V,但很稳定,故障排除。
        5.正常工作时测得U2各脚电压值如表1所示。
        例3:据使用者说液晶显示器被烧毁时,听见适配器内有爆炸声。分析检修:1.打开外壳发现,输出端滤波电容C11顶部炸裂,电解液飞溅,经擦干和清洗处理后,给C11换上同容量1000uF/16V电解电容。
        2. 经分析发现此现象应是电路失去稳压控制,使输出电压升高,从而导致电解电容因无法承受过高的电压而爆炸,同时烧毁了液晶显示器。
       3.鉴此,遂用2只 12V/100W车灯串联焊接在输出端作负载,加电观察,结果点亮灯泡时测其电压值保持在12.5V左右稳定不变。
        4.经详细询问故障发生情况:先对适配器加电,紧接着给液晶显示器供电,立刻发生液晶显示器内电容爆裂现象。由此推测在适配器空载时加电,可能已使输出端电压升得很高,接下来与负载相连时导致事故发生。
        5.为证实上述推测,试在输出端先搭好直流电压表表笔,然后短时间断开负载灯泡,观察电压变化的结果是:空载时电压上升到20多伏甚至超过30V,这就是事故发生的原由所在。
        6.经分析此故障应是稳压电路自身故障所致。先换下Q03 TL431,用只KA431焊上,故障依旧。
         7. 因该故障不容测量U2各脚电压,只好用一只KA3842替代。换后加电测试,在空载与负载时测输出电压分别在11.68V~12.24V之间变化正常,故障排除。
        例4:为LCD液晶显示器供电时运行失常。分析检修:1.加电测量:空载时12V电压正常,当为12V/100W灯泡供电时电压降至9.2V,甚至更低。2.静态测量检查未发现异常元件,分析怀疑是电源控制IC TL3842驱动能力差所致。3.拆下U2 TL3842P,用一只可靠的UC3842换上,加电试机,能正常点亮12V/100W车灯,测直流电流为4.55A。电压稳定故障消除。
         例5:与例3雷同,适配器内电容爆炸。幸运的是未与液晶显示器连接,幸免更大“灾祸”发生。分析检修:1.打开外壳发现C12炸裂,经分析是12V电压升高致使C12(或C11 )损坏。2.凭经验,先换C12,再换Q03 TL431,短暂加电测试,电压突升约两倍,接着换U2 TL3842,故障依旧。
        3.由于不能长时间加市电热态检查,经思考,能否外接12V电源在C12两端进行倒灌法检查,至少可以查出低压部分有无问题。
        4.当外加12V电压后,着重检查光耦U1与精密稳压调节器Q03的工作状况,经测量UI内发光管两端电位差仅为0,52V,说明U1内发光管截止,再测Q03 R端为0V(按理论计算Q03R端电位应为2.42V左右),说明R12A或R12B有一只已开路。
        5.经仔细查看元件,发现R12B 470Ω是设计者为调整精密稳压器参考端电位而增加的元件,装配时只把R12A、R12B两引线绞合拧几下串联在一起架空安装,未经焊锡焊牢,造成松动开路引发故障。
        6.经分析,由于Q03R端为0V,使得Q03K端电位上升,U1内部发光管截止,光敏管也随之截止。U2①脚悬空,使得U2内部误差比较器比较产生的误差电压控制⑥脚输出的脉冲变宽,因此Q01导通时间增长,输出电压升得很高,致使电容炸裂,甚至会烧毁与之连接的用电器。
        7.经补焊R12A与R12B的绞合处后故障排除。之后,碰到该种适配器时应将R12A与R12B的绞合处加以补焊,消除故障隐患,确保安全。TL3842正常工作电压值范围见表1。
