了解显示器的朋友都知道,显示器作为计算机最常用的一种显示输出设备,相当于计算机的"脸"。在显示器使用中经常性会发生因故障而引起黑屏的现象,一般主要发生在系统启动的时候或者是软件冲突引起的发生在计算机使用过程之中,对于显示器黑屏这种故障现象,我们形象的将之取名为"...
2007-08-16
随着个人电脑进入千家万户,作为电脑的主要设备之一的显示器也迅速在寻常百姓家普及。因为显示器要和电脑匹配使用,所以需要一定的微机方面基础知识,而刚接触到它的人还比较陌生。下面就显示器在使用过程中的注意事项及常见问题向大家作一些介绍。...
2007-08-16
启动黑屏是较常见的故障,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换法检查维修。 新装机或更换硬件不当较容易发生黑屏,如果故障是更换硬件后产生的,请检查是否是由于下述原因造成: 1、硬盘或光驱数据线接反;  ...
2007-08-16
如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源,就称之为开关型稳压电...
2007-08-16
显示器使用日久,其中的电源,行、场电路等高压、高温、大电流的地方就成了故障高发区。前几天,笔者就碰到了一个和电源有关的显示器故障。该显示器为一台网吧用的杂牌17英寸显示器,因不明原因导致电源部分发生严重烧坏,其中电源开关管K2141和脉宽调制块KA3842均已爆裂。另外,编号为R520、R...
2007-08-16
现在电脑的CRT显示器是越来越大了,越来越平了,性能也当然越来越好,按理说也应该越来越安全,但我前不久却碰到一个电脑漏电的例子,查到最后主要原因竟是显示器漏电引起的,这不能不引起我们的注意。 上周六,朋友小周找到我说自己的电脑老是漏电,摸机箱或开音箱的时候经常被电到。详细问过他电脑的...
2007-08-16
对于以前采用旋钮调整的14",15"显示器,电源开关为硬开关。当关闭显示器电源开关时,显示器内部的电源被完全切断。而对于采用数控技术的显示器,其工作状态是由显示器内部的MCU控制的。当您关闭显示器的电源开关时,显示器的开关电源部分和MCU电路部仍处于工作状态。如果你长时...
2007-08-16
LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可 美格单键飞梭 按住单键飞梭键开机 北泰 按住2键开机 LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可 美格单键飞梭 按住单键飞梭键开机 北泰 按住2键开机 厦华1...
2007-08-16
在彩显所发生的各种故障中,因缺少三基色中的某一种色彩,而引起的色彩失真故障,出现的几率还是比较高的,尤其是那些使用时间较长,规格型号较早的显示器更是如此。缺色、色彩失真故障检查起来难度并不大,但是,处理起来可就不那么简单了。需要对彩色信号放大、削波、延迟、矩阵等电路的工作原理,有比较透彻的...
2007-08-16
一、如何维修显示器的开关电源 如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管,就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源...
2007-08-16
组装计算机时,将显示器的电源线插到了380V的三相插座上(现在三相插座提供的电压一般都是220V),结果只听到一声爆响,紧接着从显示器后盖散发出一股白烟。 因为显示器中的交流高压功率元件是受到冲击的主要元件,且分析当时有爆炸声这一特点,所以估计是电解电容被损坏了。打开显示器后盖,发现确实是...
2007-08-16
显示器主修电路故障: 一、电源电路: 二、行高压电路: 三、场部分电路: 四、视放电路: 五、CPU主控电路: 附:显像管故障:换管、连接灯丝、激活老化显像管. 维修实例:(1)故障现象:无光栅,电源批示灯亮,机内有吱吱声。 分析与检修:该机电源为自激振荡型,根据现象,说明电源负载电路...
2007-08-16
显示器用的时间长了,各种小毛病就会接踵而来。专家认为,要解决这些小毛病实际上很简单,用一双眼睛就可以看出故障的所在。 常见故障一:电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。 这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。要彻...
2007-08-16
这类故障多为显示器本身故障。首先应检查显示器电源线是否接好,电源插头与220V交流插座是否接触良好,显示器电源开关是否打开。在确认220V交流电正确送人显示器内部后,可判定为显示器故障。 2.显示器“黑屏”且电源指示灯亮 这类故障现象定位较复杂,故障可能发生在显示器、显示卡、主板或信号电缆...
2007-08-16
数控显示器调整方便,操作简单,迅速取代了原来的模拟调整显示器而迅速占领市场。不过,在我们使用过程中也会出现一些奇怪的与OSD菜单有关的故障,让我们摸不着头脑。现在我就结合实际中遇到的一些故障问题介绍一下这些故障产生的原因和解决方法。 1.当按下显示器面板上的“MENU”键后,OSD菜单...
2007-08-16
随着显示器技术的不断提升, 现阶段显示器已不再是利用可调电阻电位器控制的仿真彩显, 绝大多数都采用数字控制方式, 以有OSD菜单控制方式, 甚至单键飞梭控制方式. 因此, 采用新的控制方式的较多功能大多数用户还不会操作与使用. 现以EMC纯平系列彩显为例, 列举几个用户在使用中比较有疑问的...
2007-08-16
CHA42*7 CHA5**7系列 用IC如下:电源:2S0680 CPU:KS8896116N ,扫描:TDA9109 ,场输出:TDA9302H,视频前置KA2504,视频放大:LM2409 一 全无: 电源电路或其产生的5V电压异常,以及微处理器电路异常。 二 电源指示灯处于闪烁发光...
2007-08-16
1 一台显示器,型号为三星550B,故障现象为指示灯闪烁,其机内的消磁继电器已不断吸合与释放。该机为同行转修机,据他讲,已换了开关管、场块、行变、行场整荡荡块。开盖检查发现电路板已大面积焊过,各路电压基本正常,把cpu的供电断开后,消磁继电器已不在吸合,cpu的外围元件都查过,正常。怀疑c...
2007-08-16
开机后显示器屏幕无光,无任何显示,是我们经常碰到的现象。如果我们对自己使用的微机的工作原理有一定的了解,熟悉自己那一套机子的连接方式,完全可以自己动手排除一些不是元件损坏的简单故障。从此你就不用为你的机子不能使用而烦恼,节约不少的银两,说不定你从此当起了师傅。 一、当你开机后无任何反应,同...
2007-08-16
一 屏幕显示模糊使各种显示器常见故障之一,其产生原因主要有以下三个方面: 1. 运输过程中或使用中受到振动而使FBT(行输出变压器)的聚焦电位器松动或移位,使加到CRT中的聚焦电压变化(偏离工厂调试好的最佳电压值),造成屏幕模糊; 2. 显示器周围所处环境潮湿,使CRT尾座板上聚焦引脚的放...
2007-08-16
