④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
 (二)排除方法
①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生。
②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。
⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。
⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;按下保护继电器的复位按钮。
