接修一台海信KFR-2601GW/BP型空调,制热效果比较差。经检查,发现制热压力偏低。初步判定为漏氟,打开室外机发现四通阀下面三根铜管夹角处有油渍,经用洗涤灵液检漏后,确认这里是制冷剂泄漏点。一般维修方法是:把漏点用钢针做上标志,用湿毛巾把四通阀包扎冷却,焊接时仔细调节焊枪火焰,对准漏点加热,当夹角处达到焊接温度时,迅速用银焊条点焊(操作手法要快,争取焊接一次成功,四通阀的尼龙滑块距夹角处漏点较近,而且氧焊有一定难度,操作不当会把滑块烘烤变形。一旦四通阀滑块串气,空调由微漏的小故障,变成冷热都不制的大故障,需要更换四通阀,这会给用户造成损失)。
       因此,笔者介绍一种简便的检修方法:用胶粘补。先将泄漏,点周围油渍用汽油或四氯化碳等溶剂彻底清洗,然后用断锯条在泄漏点周围划许多细小的叉子(x号),将金属表面“划花"。选环氧树脂类胶(双份胶AB胶等)作粘补剂,将胶调好后先涂一薄层,干透后再涂一层,为了加强胶的附着力,可以掺进少量的棉花纤维。四通阀补好后,经过对系统的试压检漏、抽空、加氟,空调制冷、制热都不受影响。
