问:我在自学冰箱维修的过程中,发现铜管和铁管的接口非常难焊接,温度调高了铜管烧化了,温度调低了焊条不熔化,好不容易焊上了,焊孔还有气泡孔(砂眼),实在是很无奈。请讲讲铜管和铁管的焊接有什么技巧,需要注意哪些问题?如果不焊接,采用胶粘的方法可行吗?
         答:焊接技术在制冷维修中是至关重要的,决定维修的成败。初学者对于铜管和铁管的焊接不易掌握,很多都是选择了错误的焊接材料导致的。许多初学者都习惯性沿用焊接铜管的方法,采用磷铜焊条来进行焊接,这是导致焊接失败的主要原因。因为磷铜焊条对铁的亲和力不够,即使勉强焊上,也很难保证焊接质量。焊接铜铁管,应该选择铜焊条或者银焊条,因为银焊条价格比较高,所以推荐使用铜焊条。铜焊条就是商店卖的那种颜色金黄的圆形焊条,也有称作“黄铜焊条”的。这种焊条价格适中,对铁的亲和力非常好。缺点是熔点稍高于磷铜焊条,因此焊接的时候要适当采用主动加热方式(使用磷铜焊条需要等到铜管呈现樱桃红色时,直接用焊条涂抹即可熔化,称为被动加热)。
         另外,使用铜焊条必须使用助焊剂,常用的助焊剂是硼砂。硼砂是一种白色粉末状物质,熔点比焊条稍低,能够很好地清洁金属表面的氧化物,并有助焊液的流动性。用铜焊条和硼砂来进行铜管、铁管接头的焊接,常采用两种方法:其一是先把铁管表面清洁5cm左右长度,然后持焊枪对铁管加热,待铁管呈现暗红色时,把铜焊条靠近火焰进行加热,目的是温度升高后便于蘸取硼砂。焊条热后快速蘸取硼砂,在铁管表面涂抹,火焰不要撤离,直到焊条熔化在铁管表面均匀镀一层,这样铁管接头部分就相当于铜管,可以采用铜对铜的各种方法进一步焊接;其二是把铁管清洁后,直接插到铜管里面1cm左右,注意两个管子之间的空隙不要太大,防止焊液流到管子内部堵塞管道。然后手持焊炬对铜管和铁管同时加热,管子周边加热要均匀。待铜管呈现樱桃红色时,迅速对焊条进行短暂加热,蘸取硼砂,然后在焊口部位涂抹,几秒钟焊液即可均匀填满焊口,撤火冷却即可。第一种方法稍显笨拙, 比较适合初学者练习。第二种方法便捷,手法练习熟练后焊接速度和普通铜管对铜管的接头没什么区别。需要注意的是,用铜焊条进行焊接,火焰的温度要调高些,需要使用氧气助燃的焊炬,那种单喷头接在液化气罐上,使用空气的焊炬火焰温度不够,不能使用。焊接完毕,必须把焊渣清理干净,防止对管道造成腐蚀。打压确保焊口无泄漏后,在接口涂一层防锈漆最好。只有多练习和灵活运用才能熟练掌握焊接方法,在实践中你也许会摸索出更好的方法来。
