美的KFR-75LW/B柜式空调欠压指示灯亮,整机不工作
2017-07-03
作者:中华维修整理
1574
故障现象:空调欠压指示灯亮,整机不工作。
故障检修:该型空调设有过电压、欠电压保护电路。如果电压高于或低于设定值时,保护动作自动停机。首先测市电正常,故障可能在过、欠压保护电路中。该电路中微处理器U14(UPD75066)29脚电压为关键电压,正常时应为高电平,保护动作为低电平,并通过U14相应脚发出停机信号。实测29脚一直处于低电平。查29脚外围元件,用万用表测三极管VT c极电压为零,不正常,用9013型三极管更换后故障排除。
海信KFR-40GW/BP空调,室内机工作正常,室外机
海尔KFR-28G/BPA空调不能启动
志高KFR-35GW/AZ空调,室内机不启动
电冰箱门封条的更换方法
三菱柜机常见故障代码分析及处理
东芝GR-204电冰箱在除霜的同时,压缩机启动制冷
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
