美的KC-25B型窗式空调开机后风机运转正常,压缩机时转时停
2017-08-07
作者:voyager整理
2265
故障现象:一台美的KC-25B型窗式空调开机后,风机运转正常,压缩机时转时停。
故障检修:根据现象分析,该故障一般为过热保护器、温控器、压力保护开关等性能变差或接触不良所致。检修时,打开机盖,对其逐一检查,发现温控器接触不良,使压缩机运转不稳定。更换温度控制器后,压缩机运转恢复正常故障排除。
美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调蒸发器结
空调制冷剂泄漏的故障特征
长岭BCD-216电冰箱毛细管堵塞维修
美的KC-25B型窗式空调压缩机未到设定温度即停机
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调启动后,室外风
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机显示“检查
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
