接修一台美菱BCD-569WPCX型无霜冰箱,用户称不制冷。通电试机,机内有微弱的响声,且面板无显示,也未听到压缩机启动声。该冰箱具有WIFI功能,可远程控制,怀疑WIFI模块有问题。拆开冰箱顶部,找到WIFI模块,测其12V供电电压很低。拆下模块,见模块上有3只体积较大的贴片电容,如图1所示。路测量,发现右下角的贴片电容已短路。拆下测量,确认已短路。找到一只体积相当的贴片电容更换,装机试验,故障排除。
        该机的故障原因是WIFI板上12V供电滤波电容短路,拉低了电脑板的供电,从而导致整机无法正常工作。
