一台志高ZG-26移动空调遭雷击后,一插上电源,冷风口吹出的风声,感觉很有劲。说机子不通电么风机高转速运转,就是控制面板数显和发光指示灯不亮。猜测CPU炸了或者CPU电源挂了。拆下控制面板发现没什么异常现象,CPU没有炸裂,电路板没有烧焦痕迹。接着拆下电源驱动板发现两颗4.7uF/450V滤波电热器炸裂,22欧保险电阻烧焦,勉强看清色环。接着用二极管档测量78L05输出端没有短路现象。心里开始有些兴奋,因为5V稳压输出端没有短路,可以判断CPU可能是好的。然后找来以前改装空调剩下的330mA 10.5V单电源变压器,用4007做个桥式整流备用。接下来把原来电源驱动板上产生直流电源部件全部清理掉,其他的保留不变。
        这块板很简单:主要部件有一个继电器控制压缩机供电,两颗97A8控制风机供电以及转速。一组12V供继电器工作,一组由12V供给78L05稳压后供给CPU。然后把已经准备好的电源+极接在12V滤波电容+极,-极接在-极上,插上电源听到“嘀”一声。顺手待机键,面板显示正常。但是关掉电源风机还是高速运转。拔掉电源再插结果风机一样高速运转,根本不受CPU控制。换掉两颗97A8无效。把温度设置到16度压缩机也不工作。经检查发现原电路板公共地线中串了个整流二极管,经检测已经被击穿,解决办法直接用根导线短接上,然后插电试机,机子工作一切正常。
