一台格力KFD-25G型空调,不制冷,也不能制热。室内机能正常工作,室外压缩机和风机也能正常工作,但不制冷,也不制热。根据现象分折,该故障一般发生在制冷系统等相关部位,引起此类故障的原因有以下四种:(1)制冷系统泄漏;(2)压缩机电磁阀失灵;(3 )制冷系统堵塞;(4)压缩机阀片损坏或汽缸垫片损坏。首先检查各管路并未发现泄漏痕迹,再检查压缩机电磁阀,查出电磁四通阀不良,经询问用户,该空调已停机使用很长时间了,分析上次停机时四通阀内部的换向块停止在中间位置,故造成换向阀卡滞,致使再次开机时既不能制冷,也不能制热。
        修理四通阀可采用对其直接通电启动的办法,具体方法如下:拔下电磁四通阀的电磁线圈插头,用AC220V电压直接为四通阀供电,经多次启动,电磁阀功能恢复正常,通电开机试验,制冷、热均正常,故障排除。
