接修一台美的KFR-26GW/T3挂机空调,一会儿制冷一会儿停止。分析检修:据用户讲该机已被别人修过。刚开始的故障现象是不制冷,前位维修人员说是缺氟,于是加了点氟,试机制冷。满以为修好了,谁知道制冷一会儿后便停止制冷了,此时压缩机和室外风机照常工作。
         试机发现该机刚开始工作正常,工作一会儿压力表读数开始降低,从0.5MPa降至负压,这应是系统堵塞所致。查看毛细管表面有结霜现象,怀疑是冰堵,找来一条热毛巾缠绕在毛细管上,听见“吱”的一声响,毛细管通了,制冷剂流动了,压力又回到了0.5MPa,又制冷了。由此可见;问题的根源是系统冰堵,怀疑是前一位维修人员在加氟时进了空气。扦压缩机的高低压连接管,同时打开阀门采用带压的方式把氟利昂和水分一起放掉。在工艺口处接上压力表和氟罐,利用压缩机自身抽真空,重复几次后关闭低压阀,重新抽真空,待真空合格后,向系统里充注规定量的制冷剂,最后连接好管路后试机,一切正常。
