接修一台TCL KFR-26G挂机空调,故障表现为不制冷。加电试机,室外风机和压缩机工作正常,但手摸高低压管一点都不凉,怀疑系统内已没有制冷剂了。测量管内压力为负压,说明制冷剂已经完全泄漏。扦主机外壳,观察后发  现四通换向阀周围有冷冻油,凭经验可知该处应是泄漏点。为进一步确认泄漏部位,注人一点氟利昂后,将肥皂沫抹在四通换向阀外面,发现接压缩机排气管的细管与阀体之间有漏点,断电更换四通阀。注意:四通换向阀的焊接-一定要快,时间要短,焊接时要不断对阀体用湿布进行降温处理,确保阀芯不被高温烫坏。最后抽真空加氟,试机故障排除。
        三天后用户打电话称又不制冷了。试机发现,主机的高低压管上已经结满了厚厚的一层霜,难道主机又有泄漏点了?拆开主机打压试验,压助在1.5MPa,没有泄漏点,检查高低压阀门也没有泄漏。难道是内机漏了?连接好压力表对室内机进行打压,压力打到1MPa时停止,发现压力降得很快,确定室内机有漏点。检查室内机与连接管的接口,发现低压管外的螺帽已经裂开,根据痕迹看应是以前损坏的,估计是上次维修安装时用力过大造成的,更换螺帽后抽真空加氟试机,故障排除。
